Golf 7 GTI - Rechterzijde verlamd
Hallo mede-liefhebbers,
Sinds kort ben ik bezitter van een Golf 7 GTI Performance uit 2014. Nu wil ik deze zojuist starten na 4 dagen geen gebruik, en nu klapt de rechter spiegel niet meer uit. Dit in combinatie met dat beide rechter ramen niet naar beneden gaan, en het slot werkt aan de rechter zijde voor beide deuren ook niet (gaat niet op slot) kan ook niet geopend worden van buitenkant. Ook werkt de knipperlicht in de spiegelkap niet.. de instapverlichting en die op de sierlijst ook niet.
Iemand een idee wat dit probleem veroorzaakt kan hebben? En hoe het op te lossen is?
Alvast bedankt!
Jesse
Alvast bedankt!
Jesse
Re: Golf 7 GTI - Rechterzijde verlamd
Krijg je wel contact? Foutmeldingen in het scherm? Starten zou ik even niet doen. Geen marter onder de motorkap gehad toevallig? Zou inderdaad beginnen met de zekeringen.
Krijg gewoon contact, 0 foutmeldingen.. zal zo even de zekeringen nalopen
Zojuist alle zekeringen nagelopen, zien er allemaal goed uit..
Er moet een circuit onderbroken zijn. Of iets doorgevreten, of een zekering.
De zekering kast in het interieur goed nagelopen?
Reflexzilver
- Type auto: GTI 7 Performance
Heb je nog oem richting aanwijzers in je spiegel ?
Richtingaanwijzers in de spiegels zijn gewoon origineel, zekeringen zijn allemaal nagelopen en goed.. vreemde is dat alles afgelopen vrijdag weer normaal functioneerde, voor 10 minuten.. daarna kreeg de ACC een storing die na 2 seconden weer over was, en de temperatuur op het display begon snel achter elkaar te knipperen.
Binnenkort maar eens langs de monteur brengen..
