VW GOLF 6 GTI - Flip Camera defect + Zwart beeld - FIXED
MeneerKrabz
Bericht door MeneerKrabz »
Als eerste zal ik mijzelf even voorstellen, Jeffrey 31 jaar en sinds een korte tijd een leuke Golf 6 GTI overgekocht van een vriend.
Heb heel veel plezier aan deze leuke golf uit 2010! Heb hem wel overgekocht met wat kleine problemen.
Zo stond al een jaar of 3 de badge van de achterklep (Camera) open, Waar ik mij heel erg aan irriteerde.
(PS: De camera werkte wel, Heel af en toe blauw of ondersteboven beeld, Vocht?)
Na een bezoek aan de dealer en wat google werk vond ik een vervangende camera te duur en besloot zelf de boel maar eens uit elkaar te trekken.
Heel wat speur en uitzoekwerk verder heb ik 2 problemen geconstateerd waar van 1 verholpen en zal daar nog foto's van posten zodat wellicht iemand anders hier wat aan heeft.
1. Er zit een klein motortje in het mechanisme wat de camera omhoog doet bewegen, Deze heeft kleine koolborsteltjes en van binnen was deze motor zo vervuild dat hij niets meer deed. Dit schoon gemaakt en alles weer in elkaar gezet en nu werkt het open en dicht klappen weer! :P
2. De kabel die vanuit de Camera komt (1 dikke zwarte 4 aderige kabel en 3 losse draden, Rood, bruin en geel) was de rode losse draad gebroken.
Hier heb ik het afgebroken stukje wat bloot gelegd door een gedeelte van het rubber weg te halen en er een stukje draad tussen gesoldeerd.
Later ontdekte ik dat dit ook een 8Pins stekker is en heb de kabel van connector (4 pins, 3 gebruikt) naar 8 pins stekker doorgemeten en de 3 draden Rood, Bruin en geel zijn goed. Geen kabelbreuk meer.
Toch heb ik nogsteeds zwart beeld bij het in achteruit zetten van de auto sinds ik de boel heb gedemonteerd en ben nu benieuwd of de camera opnieuw ingeleerd moet worden?
Heeft iemand toevallig een Pin out schema van deze camera set of kan mij helpen met het achterhalen waarom het niet werkt.
Heb wat gelezen over Lowres en hires verschil in camera's, Ik vermoed dat ik lowres heb dat direct een video signaal geeft zonder extra module er tussen.
Informatie:
Camera is orgineel onderdeel.
Gold 6 GTI uit 2010
Radio = RNS510 C versie?
Alvast bedankt voor het lezen, reagereen en eventueel helpen.
Groetjes,
MeneerKrabz
Laatst gewijzigd door MeneerKrabz op 16 dec 2023, 18:40, 1 keer totaal gewijzigd.
MeneerKrabz
Re: VW GOLF 6 GTI - Flip Camera defect + Zwart beeld
Motortje:
VIES!
Schoongemaakt:
Kabelbreuk:
Alles weer geinstalleerd:
Iemand een idee waar je dit kan bestellen zonder camera?:
LL7R
Type auto: Golf 7R
Bericht door LL7R »
Welkom op het forum! Leuk klusje ook, voorals als je daarmee het probleem weet op te lossen. Toch benieuwd hoe precies op die plek een kabelbreuk ontstaat!
MeneerKrabz
Dankje wel! Zeker een leuk klusje.
Schijnbaar is zo een kabelbreuk een veel voorkomend probleem omdat ik er al een aantal heb gevonden op het internet met het zelfde probleem.
Het zijn losse draden aan een bewegend deel (camera die in en uitklapt) en daar door breekt het.
Hier onder een foto van iemand anders die het zelfde probleem heeft.
MeneerKrabz
UPDATE:
Camera is weer werken, FIXED!
Zoals ik al dacht zat er nog een 2e kabelbreuk in de connector zelf. De hele isolatie van de connector die in de camera gaat (8pins) open gesneden en daar kwam ik nog een gebroken draad tegen. Helaas zat de isolatie erg goed verlijmd en in het openmaak process een draad stuk getrokken uit de connector zelf. Deze heb ik provisorisch moeten repareren. :? nee, wint niet de schoonheidsprijs, maar het werkt!
Alles daarna met isolatie tape en wat lijm goed ingepakt.
Ik heb het hele internet af gezocht maar kon dus ook nergens een vervangende kabel vinden zoals ik eerder in de post al stuurde, Enkel een knock off vervangende camera maar dan was je al snel weer 100 euro kwijt.
LL7R
Type auto: Golf 7R
Re: VW GOLF 6 GTI - Flip Camera defect + Zwart beeld - FIXED
Bericht door LL7R »
Well done!
Tino
Type auto: Scirocco MK3
Bericht door Tino »
Netjes hoor goed bezig ;)
Rikvwgolf5
Type auto: Golf 5 16 FSI autom
Bericht door Rikvwgolf5 »
Kwam dit leuke artikel tegen na lang zoeken. Bij mij was er de rode kleine draad afgebroken. Even solderen en klaar dacht ik. Alles weer erin maar nog steeds geen beeld. Het rare is dat ik ook een andere rns510 had. Die had ik verkocht omdat het een C versie was en heb nu een F versie met dynaudio logo met opstarten. Ik krijg geen zwart beeld alleen maar een soort auto met oranje aanduidingen waar ik het dichts tegenaan zit met de bumper. En bij de C versie had ik wel beeld met lijnen alleen het beeld was zwart. Hoe krijg ik nu beeld? Heb de 8 pins conector al X omgedraaid (toen ik nog niet alles in elkaar had gezet) alleen om te testen maar ook dan geen verandering. Kan ook nergens vinden hoe die 8 pins convector erin moet. Gewoon gokken dat het goed zit. Iemand nog ideeen?? Of is het een firmware issue????
Hieronder een link naar de foto hoe het er nu uitziet.
https://photos.app.goo.gl/BdRRy9bMARxqhu5u6
