P0087 en p1093
Denk aan de Passat, Tiguan, etc. etc. etc.
Zet in de titel van het topic het model tussen [....]
LeonC
Type auto: Leon cupra 1p
P0087 en p1093
Bericht door LeonC »
Hi,
Ik heb het probleem dat mijn 2.0 tfsi bwj vanaf 3700-3800 rpm flink stottert (alsof brandstof word geknepen) maar als ik door trek gaat die gewoon als een brandweer. Bij het uitlezen heb ik de volgende 2 storingen gevonden p0087 en p1093. Heb toen een klein inspectie gedaan aan de hpfp en nokkenas maar niks geks te zien. Heb wel de nok stoter gelijk vernieuwd en vervolgens wat logs gemaakt. In de logs zie ik dat mijn lpfp het prima doet maar rail pressure word maar ongeveer 80bar gevraagd en geleverd en in sommige gevallen meer dan 5 bar verschil tussen geleverd en de vraag. Ik ben niet zo van zomaar onderdelen vervangen maar eerst goed uitzoeken waarom en waar. Zou iemand op het forum naar mijn logs willen kijken en beoordelen? Ik snap dat de gevraagde en geleverde druk te weinig is maar waarom komt dit? Is het de hpfp of fuel pressure valve? Alvast bedankt.
Terug naar “Voor alle andere VW monsters.”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 39 gasten
