Koppeling demonteren
Bespreek hier alles met betrekking tot de mkIII.
Fred Gti 3
Bericht door Fred Gti 3 »
Hallo iedereen.
Ik zit met wat vragen waar jullie denk ik wel antwoord op hebben.
Ik heb dus afgelopen week een type 3 gti gekocht met een versleten koppeling en
kleppendeksel pakking. Die kleppendeksel pakking was niet erg moeilijk zie fotos hieronder.
Nu wil ik aan de koppeling gaan demonteren kan mij iemand vertellen hoe ik het makkelijkst te werk kan gaan.
schakelstangen zijn al los koppelings kabel ook en stekkertjes ook ? moeten allebei de aandrijfassen los??
mvg
Re: Koppeling demonteren
Niemand die hier een antwoord op heeft?
Moet ik even diep graven in mijn geheugen.
Heb wel bij mijn IV GTI het dual mass vliegwiel vervangen voor een enkele (afgedraaide) en en een sportkoppeling.
Heb toen wel de bak eronderuit gehaald, omdat dat makkelijker werkte.
De aandrijfassen zijn toen idd ook uit de bak geweest, dan de boutjes van de bak allemaal losmaken en als het goed is kan je de bak er dan zo afpakken.
Zou in het geval van een versleten koppeling sowieso ook je drukgroep, toplager en bijbehoren vervangen. Je bent dan weer helemaal "vers"
Spuugemmer
Type auto: MK1 GTI
Bericht door Spuugemmer »
Motor ophangen, aandrijfassen los, bouten uit de bak. bak uit koppelingshart schuiven. Bak met staartstuk naar beneden kantellen, bak aan wielzijde laten zakken. Bak aan de kant leggen. Drukgroep eraf koppelingsplaat eruit. nieuwe erin en de rest weer achterste voren. Daarnaast gelijk ff druklager nakijken is zonde als je alles 2x moet doen!!!
Spuugemmer
Type auto: MK1 GTI
ooohw ja baksteun ook ff loshalen! Scheelt een hoop!!
Terug naar “GOLF III GTI”
