Noise Pipe Delete/Plug Mod
Wie heeft er zijn Noise Pipe verwijdert? Dit lijkt mij een nette mod maar zoek eigenlijk nog een goede plug in nederland om de hem dicht te zetten.
DIY: http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=44094
En hier de DIY om de overgebleven gaten in de Firewall met oem delen weer netjes dicht te maken.
DIY: http://golfmkv.com/forums/showthread.php?t=108332
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
- Dirk
Re: Noise Pipe Delete/Plug Mod
als je een pijp van een tiguan pakt dan hoef je geen plug te gebruiken. (moet je even nog verder op golfmkv.com zoekenvoor het artikelnummer)
Ik persoonlijk vind het geluid wel vet en laat hem ook zeker zitten!
Audi A4 1.8 TFSI
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
- Eric H
- Type auto: Golf MK5 Gti
Nou ben ik een complete noob, maar wat is hier het doel van ??
( en nou niet met de opmerking komen dat ik ff moet googlen, want dan krijgen we dit forum nooit vol met interessante info
- Dirk
Een gti maakt standaard bij vol gas een brom vanuit de motor. Dit geluid komt door een pijp waar wat lucht doorheen gaat(dunne pijp aan de linkerzijde van je motor (naast de tfsi kap)). Door deze pijp te verwijderen heb je ietsiepietsie meer vermogen omdat er geen lucht meer verdwijnt door deze pijp. Echter ben je dan wel de leuke brom kwijt! dus als je er niet van houd en graag een beetje meer vermogen wil dan kan je de mod doen.
Audi A4 1.8 TFSI
- Eric H
Okee, duidelijke goede uitleg.....
En ik neem aan dat dit dan zowel voor de 5 als 6 geldt ?
Even uppen,
Ik was zelf van plan deze noise pipe weg te halen
En met de Tiquan pipe terug te plaatsen
Nu vroeg ik me eigen af wat het geluid verschil is
Omdat ik zelf voor een Twintake ga en niet nog meer gebrom wil als ik nu al heb onder de kap
zal het dan veel schelen of zeggen jullie het is zo minimaal lekker laten zitten
Kwam er een klein stukje over nog op ecstuning
Un-Resonated Air Pipe
Volkswagen Golf V 2.0T
Air pipe without resonator for quicker spooling and better throttle response for your Golf V/VI 2.0T
This Tiguan air pipe replaces the stock air pipe and eliminates the stock piping with resonator found in the MKV and MKVI 2.0T GTI's. This low cost modification is a vast improvement over the stock unit, allowing for improved throttle response, reduced amount of plumbing in the boost system, and generally better performance. Eliminate the restrictive stock piping with this great alternative.
Molded of black plastic, turbulence in the boost system is reduced allowing the entire system to function with greater efficiency. No transfers between different piping diameters, like those found in the stock unit, means boosted air flows much better. Installation is easy with quick replacement with hand tools.
Geluid kan ik niet direct zeggen, is mij niet opgevallen. Wel lijkt de motor beter op te pakken en meer vast te houden.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
Heb je zelf de goedkope manier gedaan of de Tiquan pipe?
Wat was de prijs van deze pipe bij dealer? :$
- Type auto: Gti v 30edition
Heel intressant dit.. Zou dit wel kunnen na chip op maat?
Of moet je dan weer de chip aanpassen?
- Eric H
Ben ik ook wel benieuwd naar ( samen met het artikelnummertonnie024 schreef:Wat was de prijs van deze pipe bij dealer? :$
Na het plaatsen van de Twintake Air via XT heb ik ook dat gat wat overblijft. Heb het verder (nog) niet afgedicht of verwijderd.tonnie024 schreef:Omdat ik zelf voor een Twintake ga en niet nog meer gebrom wil als ik nu al heb onder de kap
Als er iemand een goed plug voor weet hou ik me aanbevolen.
Geluid van Twintake en dumpvalve klinkt top IN de auto. Niets meer aan doen wat mij betreft.
Ben al zo gewend aan het geluid dat ik niet eens meer weet hoe het klinkt in originele staat...
Op de foto zie je het gat van de noise pipe links bovenaan/rechts naast de uitzetstang van de motorkap:
Grtz. Floppie
Dit is wat je moet hebben floppie. Het linker gedeelte van het plaatje kan je bij de dealer bestellen en is je gat mooi afgedicht.
Rechts is wat er nu inzit.
Hier het artikelnummer: 1K0-971-866-A (Firewall Gasket)
1K0-971-865-A (Firewall Gasket Clip)
@Eric-H
Het artikelnummer van de noisepipe is: 1K0-145-770-K
De prijzen in Amerika zijn tussen de $80-$90
Weet niet wat ze hier kosten....
Zelfde ongeveer, uit mijn hoofd was ik bij de dealer totaal voor pipe en afdichting 70 of 80 euro kwijt.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
Had Xt even gebeld thnx voor de uitleg Btw
Heb vandaag me noise pipe weg gehaald met onderdeel nummer
1K0-145-770-N – Tiguan Pipe
1K0-971-866-A -- Firewall plug
1K0-971-865-A – Firewall Clip
De Tiguan Pipe moest ik 1 ophanging weghalen omdat ik nu net pas zag dat de uitleg over de tsi motor ging van een golf 6
Nu vroeg ik me af wat zijn de onderdeel nummers voor een golf 5?
zie dat meerdere mensen hier met een golf 5 al gedaan hebben daarom even deze vraag !
Gr
Gr
Denk dat de mkv TFSI een ander pipe moet hebben. Die van een audi a3 2.0fsi
1k0-145-770-k
En een mk6 TSI de tiguan pipe.
1k0-145-770-k
Ik heb ook de tiguan pipe en die past inderdaad niet helemaal goed.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
Is het bij een edtion 30 motor precies hetzelfde?
Wil namelijk ook de noise pipe deleten
maar kan niet echt vinden of dat anders zit bij een edition.
Ik denk dat de 1k0-145-770-k Het oudere model is en wel een Tiquan pipe is,
Ik heb even een smsje gestuurd naar het magazijn dus je hoort het straks wel
Of het de zelfde is als die ik had besteld of niet
Gr
Gr
