Vagcom omgeving Leiden
Hey,
is er misschien iemand uit de omgeving Leiden die een keer zin heeft om m'n auto rijdend uit te lezen en misschien wat instellingen veranderen. Hoeft uiteraard niet gratis. Ik hoor het graag.
Gr Dennis
Gr Dennis
- Gti-Mar
- Type auto: Golf MK VI ABT
Re: Vagcom omgeving Leiden
Informeer eens bij Jela(navicare) uit Bodegraven,adverteert via Marktplaats,Ik ben destijds bij adjego geweest,echter is het een stukkie rijden naar Veldhoven,maar wel heel gezellig
Succes
Succes
Mvg Marco
Heb net even gekeken naar jela maar kan alleen maar dingen vinden mbt navigatie. Het gaat mij er juist meer om dat ik m'n auto een keer rijdend nagekeken heb, om te bepalen of alles nog naar behoren werkt en foutcodes te wissen.
Gr Dennis
Gr Dennis
- Gti-Mar
Hij doet hetzelfde als adjego,kan dus software matig dingen veranderen/aanpassen,bel je hem toch even....Nee heb jeHoppers schreef:Heb net even gekeken naar jela maar kan alleen maar dingen vinden mbt navigatie. Het gaat mij er juist meer om dat ik m'n auto een keer rijdend nagekeken heb, om te bepalen of alles nog naar behoren werkt en foutcodes te wissen.
Gr Dennis
Mvg Marco
Ik kan het ook maar ben erg druk meestal. dus als je geen haast hebt
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
- Gti-Mar
Had ik dat geweten...had ik gelijk je dak van dichtbij kunnen bekijkenWilcoos schreef:Ik kan het ook maar ben erg druk meestal. dus als je geen haast hebt
Mvg Marco
- Spuugemmer
- Type auto: MK1 GTI
Als je wil weten of alles naar behoren werkt is het handig als je of zelf iemand bent of iemand vraagt die ook weet welke waardes goed zijn en welke fout. Daarnaast is het ook wel handig als degene je ook kan vertellen waardoor eventuele afwijkende waardes komen en wat hier aangedaan kan/moet worden of dat het allemaal niet zo erg is.
Precies, zo had ik het ook in gedachten. Ik heb namelijk het idee dat m'n DV niet meer goed is. De auto begint namelijk al af te blazen bij vollast. Vandaag de vraag aan de mannen van dit forum die vaker hebben uitgelezen met vagcom. Zelf heb ik er totaal geen ervaring mee. Is dit trouwens een uitnodiging Chris?Spuugemmer schreef:Als je wil weten of alles naar behoren werkt is het handig als je of zelf iemand bent of iemand vraagt die ook weet welke waardes goed zijn en welke fout. Daarnaast is het ook wel handig als degene je ook kan vertellen waardoor eventuele afwijkende waardes komen en wat hier aangedaan kan/moet worden of dat het allemaal niet zo erg is.
Gr Dennis
- Spuugemmer
Prima! Ik wil je er wel mee helpen.Hoppers schreef:Precies, zo had ik het ook in gedachten. Ik heb namelijk het idee dat m'n DV niet meer goed is. De auto begint namelijk al af te blazen bij vollast. Vandaag de vraag aan de mannen van dit forum die vaker hebben uitgelezen met vagcom. Zelf heb ik er totaal geen ervaring mee. Is dit trouwens een uitnodiging Chris?Spuugemmer schreef:Als je wil weten of alles naar behoren werkt is het handig als je of zelf iemand bent of iemand vraagt die ook weet welke waardes goed zijn en welke fout. Daarnaast is het ook wel handig als degene je ook kan vertellen waardoor eventuele afwijkende waardes komen en wat hier aangedaan kan/moet worden of dat het allemaal niet zo erg is.![]()
Gr Dennis
Afblazen bij volllast: zit er geen slang los of één die gescheurd is?Hoppers schreef:Precies, zo had ik het ook in gedachten. Ik heb namelijk het idee dat m'n DV niet meer goed is. De auto begint namelijk al af te blazen bij vollast. Vandaag de vraag aan de mannen van dit forum die vaker hebben uitgelezen met vagcom. Zelf heb ik er totaal geen ervaring mee. Is dit trouwens een uitnodiging Chris?Spuugemmer schreef:Als je wil weten of alles naar behoren werkt is het handig als je of zelf iemand bent of iemand vraagt die ook weet welke waardes goed zijn en welke fout. Daarnaast is het ook wel handig als degene je ook kan vertellen waardoor eventuele afwijkende waardes komen en wat hier aangedaan kan/moet worden of dat het allemaal niet zo erg is.![]()
Gr Dennis
Ik moet het nog even verder uitzoeken. Wel zijn er pas slangen afgegaan en vervangen voor de noisepipe delete, maar de slangenklemmen heb ik allemaal goed aangedraaid en gechecked. Ook na een testritje. Ook heb ik een beetje het gevoel dat ik vermogenverlies heb. Dit zou natuurlijk ook gewoon gewenning kunnen zijn.Edition30 schreef:Afblazen bij volllast: zit er geen slang los of één die gescheurd is?
Perfect Chris! Wanneer heb je tijd voor me?
Gr Dennis
