Tijdsduur Automatische Verlichting Uischakelen Verkorten
Golf VI GTI Adidas
Type auto: Golf 6 GTI Adidas
Beste leden,
Na gisteravond met succes de zweedse verlichting uitgeschakeld te hebben op de Golf VI, is er nu iets anders dat mij opviel. Op deze zonnige dag reed ik door een tunnel, en de xenon verlichting sprong aan zoals het hoort. Alleen viel mij op dat deze zeker voor een minuut of 5 (tot 10) minuten aan bleef staan eer dat deze weer uit gingen nadat ik uit de tunnel kwam.
De vraag is dus, heeft iemand enig idee hoe ik deze tijd via de vagcom kan veranderen, en wat de juiste waarde zou moeten zijn bij het normaal uitschakelen van de verlichting (binnen een seconde of 5) nadat iemand uit een tunnel komt met automatische verlichting.
Dank jullie wel!
(ps. Ik reed niet boven de 140 dat de verlichting automatisch aanspringt)
Re: Tijdsduur Automatische Verlichting Uischakelen Verkorten
Ik merk zelf dat dit nogal sterk varieert; de ene keer snel uit, de andere keer duurt het veel langer. Dit terwijl gewoon fel de zon schijnt (na het uitkomen van een tunnel).
De lichtsensor werkt gelijk met de regensensor. Is dezelfde sensor. En die is wel in te stellen. Maar of het gewenste resultaat behaald wordt en je niet ook je ruitenwisserinterval beïnvloedt, is maar de vraag.
Zie dit draadje op ditzelfde forum:
http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... nsor#p5297
(scroll)
Coderen:
STG9 Subsystem:
voorbeeld:
Coding is "00217165" (dec) = "03504D" (hex)
Byte 00 = 4D (hex) = 77 (dec) = Rain Sensor Correction value is 77%
Golf VI GTI Adidas
Thanks again Wehoo!!! :)
Maar ik blijf het een vreemd verhaal vinden, aangezien het bij m'n Golf 5 GTI wel gewoon naar behoren werkt (uit na een seconde of 5 zodra ik uit een tunnel rijd)
Golf VI GTI Adidas
Ik ga wel even kijken of die vagcom gegevens hetzelfde zijn als die je mij hebt gegeven :)
Terug naar “VAG-COM”
