Park assist / parkdistancecontrol werkt niet meer!
JimmyGTI
Bericht door JimmyGTI »
Zoals in de titel al staat, heb ik sinds twee dagen te maken met het probleem dat mijn Park assist en Park distancecontrol niet meer functioneren :? Als ik de knoppen (bij de asbak) in druk, gebeurt er niets.
Ook kan ik het merken aan mijn achteruitrijcamera, deze geeft een ander scherm! Nou heb ik de auto uitgelezen en hij geeft de volgende foutcode:
10-Park/Steer Assist -- Status: Cannot be reached 1100
Ik heb een week of 3 geleden de accu losgehad, maar hij heeft daarna gewoon goed gefunctioneerd!
Weet iemand hier het probleem?
Gr Jimmy.
Wilcoos
Type auto: Golf GTI V
Re: Park assist / parkdistancecontrol werkt niet meer!
Bericht door Wilcoos »
Weird! mijne werkt ook sinds 2 dagen niet meer. Nog niet uitgelezen, maar krijg wanneer ik de auto in zijn achteruit zet een harde lange piep en meer niet.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
Zekering er niet uit gevlogen?
JimmyGTI
GolfL schreef:Zekering er niet uit gevlogen?
Ja, heb daar gisteren al na gekeken. Maar ik kan het niet goed zien of er een kapot is en weet ook niet welke zekering daarbij hoort :? en in welke zekeringskast? in de motorruimte of die van binnen?
@ Wilcoos, dat is heel raar idd. Alleen heb ik die piep die jij hebt niet. als je de auto in zijn acheruit zet krijg je de camera te zien. Zet je hem vervolgens in zijn vooruit krijg je op het scherm de auto te zien met daaromheen het gebied wat de sensoren controleren. maar dat krijg ik nou ook niet meer :?
Gr Jimmy.
JimmyGTI
Ahhumm,
auto is gisteren naar de dealer gegaan. Ik kreeg telefoon met de vraag of ik iets aan de software had aangepast aangezien zei niet meer in de negende module konden komen :!: uhmm nee niet dat ik weet. daarna kreeg ik telefoon met de vraag hoe de racemeters aangesloten zaten ivm het niet meer werken van de park rommel, uhmm kan het niet aan liggen, oke! Enkele uren later hadden ze het probleem gevonden, maar eerst de vraag of ik de vooruit al wel eens vervangen had? neen! dus ik dezelfde middag met buikpijn naar de dealert. en het probleem is dit regelkastje:
En de locatie waar het zit:
daar achterin in dat mooie vierkante gat.
Het probleem was vocht in dit regelapparaatje :? Hoe het erin komt is een raadsel!
Uiteraard is dit onderdeel niet op voorraad en wanneer het binnen is niet bekend :shock: !
Dus ben mijn auto voor onbekende tijd kwijt! Hoop dat het deze week nog gefixt wordt!
Gr Jimmy.
Wilcoos
Vorige week vrijdag uit laten lezen, ik heb storing op alle 4 de voor sensoren. Af en toe doet alles het maar meestal niet. 2 mei gaat hij terug en gaan ze het uitzoeken.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
JimmyGTI
Wilcoos schreef:Vorige week vrijdag uit laten lezen, ik heb storing op alle 4 de voor sensoren. Af en toe doet alles het maar meestal niet. 2 mei gaat hij terug en gaan ze het uitzoeken.
Hey Wilco,
Kan je zo lang wachten? ik zou het zo snel mogelijk verholpen willen hebben. Maar ik denk dat het bij jou ook goed mogelijk is dat er vocht of iets in zit :? of wat denk jij zelf?
Gr Jimmy.
Nou gelukkig is het probleem gevonden, maar wij konden toch gewoon wel in module 9 komen?
Hoop dat je je module snel binnen hebt :D
Wilcoos
Hey Wilco,
We hebben geen idee. Helaas hebben ze eerder geen tijd. We hebben al een uurtje gekeken, maar niet echt kunnen vinden. Gekke is dat hij het heel soms wel weer doet.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
JimmyGTI
staffpride schreef:Nou gelukkig is het probleem gevonden, maar wij konden toch gewoon wel in module 9 komen?
Ja idd, dat ging bij ons wel. Maar met mijn eigen kabel juist weer niet :?
@Wilco, Dat is heel raar indd, maar het wijst ''denk ik'' ook naar dat zelfde regelkastje! maar in ieder geval wel irri.
Gr Jimmy.
Niet zo gek dat daar water komt in de waterbak, nieuwe unit goed intapen zodat er geen water bij kan komen!
JimmyGTI
Race Eend schreef:Niet zo gek dat daar water komt in de waterbak, nieuwe unit goed intapen zodat er geen water bij kan komen!
Waterbak :!: :?: daar zit een deksel voor met rubberen afdichting! ik weet wel dat daar altijd vocht kan komen maar volgens de dealer hoort daar toch geen water te komen. vanwaar moet dat water dan komen volgens jou Mark?
Gr Jimmy.
Ik denk dat het rubber toch niet altijd 100% water dicht is geweest, als er maar een paar druppels doorheen slaan na verloop van tijd, kan het precies op de unit/stekkers komen (of er moet nog een externe oorzaak zijn waardoor daar water is gekomen). Een stukje tape over de stekkers/unit kan voorkomen dat dit in de toekomst gebeurd. Of misschien heeft het rubber niet 100% goed gezeten, kan altijd natuurlijk.
JimmyGTI
Race Eend schreef:Ik denk dat het rubber toch niet altijd 100% water dicht is geweest, als er maar een paar druppels doorheen slaan na verloop van tijd, kan het precies op de unit/stekkers komen (of er moet nog een externe oorzaak zijn waardoor daar water is gekomen). Een stukje tape over de stekkers/unit kan voorkomen dat dit in de toekomst gebeurd. Of misschien heeft het rubber niet 100% goed gezeten, kan altijd natuurlijk.
Ja precies. Ik neem aan dat de dealer het wel goed dichtmaakt, dit willen ze niet nog een keer hoeven vervangen.
Gr Jimmy.
JimmyGTI
Vandaag de auto alweer terug! Pluspuntje voor de dealer :D
Na het plaatsen van het nieuwe regelapparatuur hebben ze de deksel erop gekit! Dus nu moet goed zijn zeggen ze.
Ze hadden alleen we een heel aantal vagcom instellingen gewist! Maar dat heb ik ook alweer opgelost doordat ik gelukkig vorige week vagcom heb gekocht! Dus heb zelf de gadgets weer aangezet;)
Problem solved (voor zover;))
Hoop voor je Wilco dat je niet hetzelfde hebt als ik!
Gr Jimmy.
JimmyGTI schreef: Ze hadden alleen we een heel aantal vagcom instellingen gewist! Maar dat heb ik ook alweer opgelost doordat ik gelukkig vorige week vagcom heb gekocht! Dus heb zelf de gadgets weer aangezet;)
Met hulp van een zeker iemand :mrgreen:
Aha, half uurtje werk zeker jimmy ;-)
JimmyGTI
Krijg je dat weer :lol:
(dank je Maurice)
@Erwin, ja was inderdaad zo gebeurt! is allemaal makkelijk te vinden hoor :)
Gr Jimmy.
was maar een geintje :D
haha.
