Ik heb even een vraagje over het bandencontrole lampje/systeem, misschien dat iemand mij hierop een antwoord kan geven.
Het gedeelte 'raad en daad' van m'n onderhoudsboekje geeft aan dat het lampje gaat branden als de spanning van een band 'aanzienlijk minder' is dan ingesteld door de bestuurder. Wat is 'aanzienlijk minder'? Is dat 0,2 bar minder of 0,3 bar minder of ....?
Bandencontrole lampje/systeem
- gol5ive
- Type auto: Golf VII GTI PP
Re: Bandencontrole lampje/systeem
Probeer het maar eens met een verschil van 0,5 bar bij één band t.o.v. de andere drie. Dit moet het systeem herkennen.gol5ive schreef:Ik heb even een vraagje over het bandencontrole lampje/systeem, misschien dat iemand mij hierop een antwoord kan geven.
Het systeem meet niet de bandenspanning, maar via de ABS sensoren de wielomtrek.
Die Reifenkontrollanzeige arbeitet über die Raddrehzahlsensoren des ABS. Bei abnehmendem Reifenfülldruck verringert sich der Abrollradius des betreffenden Rades, und das Rad dreht bei gleicher Fahrzeuggeschwindigkeit schneller.
Die Reifenkontrollanzeige unterstützt den Fahrer bei der Überwachung des Reifenfülldrucks.
