DDC nuttig?
DDC nuttig?
Hallo allen,
Ik ben een GTI aan het samenstellen tbv m'n volgende leaseauto.
Nu zit ik in de buurt van het maximum leasebudget en weet niet welke keuze te maken.
DDC er wel of niet op?
Hoe zijn de 3 DDC standen in verhouding tot het normale onderstel?
In de GTI met het normale onderstel en 18" heb ik al proefgereden.
Maar met DDC komt de auto op 17" te staan, zonder DDC kan ik de 18ers nog aanvinken ivm het leasebudget.
- Golf VI GTI Adidas
Re: DDC nuttig?
Ik heb het in m'n Golf VI GTI zitten. Om eerlijk te zijn, zou ik de optie links laten liggen... Bij mij staat ie altijd op de comfort stand omdat ik hem in Sport gewoon te hard vind. Ik weet niet of je van plan bent om het circuit op te gaan oid, maar voor alledaags gebruik zal je hem niet snel in sport zetten.
In m'n Golf V GTI zit het niet, en vind het onderstel gewoon perfect afgesteld.. Mis de functie daarom ook totaal niet...
Veel plezier met samenstellen! (btw.. de 18 inch Detroit velgen zijn wel een must
Re: DDC nuttig?
Als ik de keuze moest maken tussen DCC of de 18" Detroits, dan was mijn keuze zonder twijfel de 18" Detroits!
DCC vind ik persoonlijk waardeloos
- gerben302JD
- Type auto: Golf VI GTI
Re: DDC nuttig?
Vindt de optie 18 inch wielen belangrijker dan het knopje DDC bij de asbak!
Comfort: licht sturen, vooral bij winterbanden wat niet zo breed zijn- Persoonlijk wordt ik misselijk op de snelweg bij deze stand
Een beetje golvend over het asvalt rij je dan.
Sport: Vindt het verschil met comfort wel redelijk merkbaar, stuurd veel zwaarder en je hebt het gevoel dat je meer controle hebt over de auto.
Normaal:Eigenlijk staat hij 9 van de 10 keer op deze stand gewoon lekker er tussenin!
Dus einduitslag: Waarschijnlijk is de normale stand op de DDC ook de standaard op het onderstel van de GTI V
Je ziet trouwens 2 benamingen ervoor:
DCC: Dynamic Chassis Control
DDC: Dynamic Drive Control
Dit is natuurlijk wat ik er van vindt!
Succes!!
Groet Gerben
Succes!!
Groet Gerben
Stage 2 JD 302 Pk / 426 Nm
Re: DDC nuttig?
Ik zou het niet gekozen hebben , maar nu het toch op de ED35 zit is het eigenlijk wel een fijne optie.
De comfort stand gebruik ik alleen op slechte wegen, met veel drempels en op klinkerwegen.
Of als de vrouw en kinderen meerijden.
De sportstand is erg stug maar met hoge snelheid is het zwaarder/directer sturen wel prettig.
Normaal is hier de meeste gebruikte stand.
Succes met je keuze ,
Grtn yal
ps. mooie velgen kunnen achteraf nog , DCC niet.
Grtn yal
Re: DDC nuttig?
Misschien niet onbelangrijk, maar denk ook even aan de kostprijs als zo'n demper versleten is
Zal ook een gezonde rekening zijn.
Re: DDC nuttig?
Hmm.. ik denk dat DDC erop gaat komen nav de opmerking van yal over het comfort.
Blijft de laatste DDC stand in het geheugen staan of gaat deze altijd terug naar normaal als de auto uitgezet wordt?
- gerben302JD
Re: DDC nuttig?
Het blijft op de stand staan,JeroenRS schreef:Hmm.. ik denk dat DDC erop gaat komen nav de opmerking van yal over het comfort.
waarmee je hebt laatst mee hebt gereden!
Groet Gerben
Re: DDC nuttig?
Ik heb het ook en vind het zeer prettig moet ik zeggen!
Comfort stand: is ideaal voor op de slechte wegen en bv in wijken/dorpjes met bv kinderkopjes/klinkers, ik rij met 19" en dat gaat dan echt comfortabel, ook stuurt hij dan een heel stuk lichter.
Sport stand: weggedrag is gelijk merkbaar beter en hij is lekker direct op zijn stuur.
normaal: is een beetje de tussenweg van de 2
Hier staat hij meestal in de sportstand (vind dat wel lekker rijden
) , maar zodra ik merk dat de weg wat slechter is, heb je met een druk op de knop gelijk een comfortabel rijgedrag.
Re: DDC nuttig?
Helemaal mee eens.staffpride schreef:Ik heb het ook en vind het zeer prettig moet ik zeggen!
Hier staat hij meestal in de sportstand (vind dat wel lekker rijden) , maar zodra ik merk dat de weg wat slechter is, heb je met een druk op de knop gelijk een comfortabel rijgedrag.
Je kan de auto lekker in de stand zetten, die het beste past bij je "mood"
Als je moet kiezen tussen DDC of 18" rims. Is eigenlijk een afweging of je voor extra comfort of voor looks gaat.
Ben benieuwd wat je gaat kiezen, succes
- HC1973
Re: DDC nuttig?
Ik rij nu ongeveer 10 maanden met DDC in combinatie met 18". Ik moet zeggen dat de DDC optie me wat tegen is gevallen. Ik had grotere verschillen verwacht tussen met name de comfort en de sport stand. De sport stand doet wat deze moet doen, maar de comfort stand is nog steeds redelijk "strak". Nu kan dat ook liggen aan eht feit dat er 18"onder ligt, maar toch. Je merkt het verschil (bij normaal gebruik) pas echt op oneffen wegdek. In de comfort stand wordt dat dan wat beter weggefilterd.
Als ik nog een keer moest kiezen, zou ik die € 1.050,- in mijn zak houden (of besteden aan andere leuke opties
Nu:
- Seat Ibiza FR, Magic Black
Hiervoor:
Hiervoor:
Re: DDC nuttig?
Nou uiteindelijk is het DDC en 18" geworden.
Zodra de auto er is, zal ik wel even een voorstel topic openen.
Re: DDC nuttig?
Helemaal mooiJeroenRS schreef:Nou uiteindelijk is het DDC en 18" geworden.
Ben benieuwd wat je er van vindt?
Gr
Re: DDC nuttig?
Goede keus om DDC aan te schaffen. Het is mijn meest gebruikte knopje. De verschillen hadden iets groter mogen zijn, maar het scheelt zeker significant. En ik vind het jammer dat je niet een individual setting kunt maken. Het zware sturen in sportstand zou ik gewoon default willen hebben.
Re: DDC nuttig?
Dat ben ik met je eens.sitechris schreef:Het zware sturen in sportstand zou ik gewoon default willen hebben.
Ik begrijp wat VW ermee heeft willen doen, maar default had comfortabeler geweest.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 58 gasten
