Even een vraag als ik een cilmatronic paneel van een nieuwere golf 5 neemt uit 2008 en deze komt in een 2006
moet ik dan deze ompinnen 16-->20 net als de VI
Moet er namelijk 1 hebben met stoelverwarming dus had deze gevonden: 1K0 907 044 DA
Enigste verschil is dat deze uit 2008 is en geen ECON knop heeft maar een AC knop
Krijg ik deze dan werkend in mijn Golf uit 08-2006
Climatronic Paneel MKV
- Its John
- Type auto: Tiguan 4-Motion
Re: Climatronic Paneel MKV
Zou gewoon moeten gaan, zonder omzetting. Had je bij je vorige wel een DUAL-knop?Its John schreef:Even een vraag als ik een cilmatronic paneel van een nieuwere golf 5 neemt uit 2008 en deze komt in een 2006
- Its John
Ja DUAL zit er nu ook op, op de rechterknop heb ik nu AUTO boven en ECON beneden
En bij de nieuwere zit er een AC beneden en de stoelverwarmings wieltjes zitten erop.
Dat is het enigste verschil, maar zou zonde zijn als ik deze haalt en niet gaat werken.
Dual werkt bij de oude versie door de Econ-knop ingedrukt te houden. Qua functionaliteit zit er geen verschil in.
- Its John
Hele avond liggen stoeien met de clima, maar het wil gewoon niet werken.
zodra je de AC stand aanzet gooit de clima alle kleppen dicht, zet je AC uit gaan alle kleppen weer open.
Clima basisinstelling laten doorlopen -> geen nut
krijg ook een foutmelding 001592 uit mn hoofd
draden even omgewisseld net als de MKVI paneel -> mocht ook niet baten
Dan maar op zoek naar een ander.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 28 gasten
