dumpvalve instelbaar
GTIED30
Type auto: GTI edition 30
Bericht door GTIED30 »
IK kan voor mijn ed30 een dumpvalve kopen die instelbaar is merk forge type: FMDVFSITA
Past dit op een ed30 motor of moet ik helemaal wat anders kopen?
Laatst gewijzigd door GTIED30 op 02 jul 2012, 16:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: dumpvalve instelbaar
Ben niet echt gek van die Valve die jij wilt plaatsen.
Als je dan toch meer afblaas geluid wilt kun je beter deze kopen
FMFSITVR
http://www.atp-tunershop.com/product_in ... l-Kit.html
GTIED30
[quote="MKV Nmgn"]Ben niet echt gek van die Valve die jij wilt plaatsen.
FMFSITVR
Afbeelding[/quote
Waar zit het verschil tussen deze beide dumpvalves? behalve de prijs ! kijk die andere is instelbaar dus kan hem meer of minder afblaas geluid geven.
maar hij zou dus wel passen op een BYD motor?
beter een andere intake erop zetten dan krijg je niet alleen dat psssst geluid maar ook eeen paar pktjes meer ;-)
Its John
Type auto: Tiguan 4-Motion
Bericht door Its John »
Die Forge blaast niet naar buiten, dan moet je de fmfsita hebben
Daar zitten de gaatjes in de buitenzijde.
Verder is deze klep vacuum en met een veer, en niet electronisch
GTIED30
Its John schreef:Die Forge blaast niet naar buiten, dan moet je de fmfsita hebben
Maar dit is toch een open bov. Hij is instelbaar of heb ik het mis? :oops:
Laatst gewijzigd door GTIED30 op 02 jul 2012, 21:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Its John
Klopt die wel bedoelde namelijk de 2e plaatje.
waarmee je de post opende die doe dat wel.
Weet alleen niet of die compatible is met een nieuwe diverter D revisie
GTIED30
Its John schreef:Klopt die wel bedoelde namelijk de 2e plaatje.
Oké nee dat zou ik zo ook niet weten kan zijn dat ik ze dan alle twee moet vervangen.
Its John
wil je persè een verstelbare hebben?
heb namelijk een Forge spacer + zgan D diverter te koop voor je.
Wegens overstappen naar de FMFSITA
Heb je gelijk een goede Diverter en spacer, alleen kan je deze niet verstellen.
Tim240
Type auto: Golf MK5 GTI LE 240
Bericht door Tim240 »
Hou er ook rekening mee dat je de bovengenoemde instelbare dumpvalve na installeren niet even makkelijk verstelt als je bijvoorbeeld even rustig naar je werk wilt rijden.
Hij zit namelijk op de turbo bij het spruitstuk, lastig bij te komen zonder e.a. aan kappen(orgineel luchtfilterhuis) te verwijderen en zal ook bloedheet zijn als je gereden hebt.
Mocht je dan toch voor de luidruchtige instelling gaan. Zal de aanbieding van "It's John" een goede koop zijn.
ik vind jammer dat er niet zo'n mooi vel fluitje aan zit
GTIED30
Tim240 schreef:Hou er ook rekening mee dat je de bovengenoemde instelbare dumpvalve na installeren niet even makkelijk verstelt als je bijvoorbeeld even rustig naar je werk wilt rijden.
nee gaat mij erom dat hij instelbaar is en ik hem af kan stellen zo als ik dat wil en als ik het zat ben kan ik hem dicht zetten .
je kunt er niet 123 bij komen dat klopt .
GTIED30
volgens mij gaat de FMDVFSITA niet passen op een BYD blok
http://www.masperformance.co.uk/product ... mp-valves/
@GTIED30
Stel je even voor, wil wel eens kennis maken met je Ed30 en ook met jou natuurlijk ;)
Heb zelf een afblaasgeluid omdat de DV retour niet is aangesloten. Wil dit nog wel een keer aanpassen.
Overigens heeft Forge een combi van een goede DV met afblaas geluid. Afstellen hoef je in principe niet omdat het niet zo hard is als bijvoorbeeld bij een Sub. Heb je radio aan (normaal volume) dan hoor de je DV al niet meer.
Its John
bzb schreef:ik vind jammer dat er niet zo'n mooi vel fluitje aan zit
De fmfsita fluit een stuk meer als de spacer.
Als ik tijd heb maak ik wel even een filmpje.
Deze DV komt aardig in de buurt van een SSQV van hks
En het belangrijkste is zonder foutmeldingen.
kijk das goed nieuws
xavier gti
Type auto: golf 6 gti dsg
Bericht door xavier gti »
klopt het dat je voor de mk 6 gti deze FMDV14T, moet hebben ?
bcgti
Type auto: 2007 MK5 GTI
Bericht door bcgti »
ik heb deze ook,je kan er ook verschillende veren opzetten i.v.m. hogere turbodruk.stage 2 jd heb de gele veer erin volgens mij en blaast hard af,zelfs zo hard dat ik naast fietsers niet schakel of gas los want die schrikken zich het apezuur.
nou ja,bijna nooit dan :mrgreen:
297hp, 438torque
vcds,sachs sre,eibach pro street s
Its John
X.M.T schreef:klopt het dat je voor de mk 6 gti deze FMDV14T, moet hebben ?
Deze spacer heb ik ook gehad op mn golf 5 en past ook op de 6.
alleen de nieuwe 6 heeft toch een IHI turbo waardoor deze niet lekker past.
Anders voor de zekerheid even op Forgemotorsport kijken dan weet je het zeker
xavier gti
past indd niet ...
GTIED30
Heeft iemand een voorbeeldfoto of link waar de dumpvalve zit bij een edition 30?
FrankeED30
Type auto: Golf V GTI ED30
Bericht door FrankeED30 »
hij zit onder de noise pipe, links achterin.
GTIED30
oke daar had ik nog niet gekeken.
FrankeED30
Ik heb me destijds ook rot gezocht naar dat ding hehe. inmiddels al gevonden?
GTIED30
jep thanks ff stukje rijden :mrgreen:
