En wat is de afdekkap pain in the a*s... om die ervan af te krijgen.
Turbo inlet hose
Turbo inlet hose
Ik ben bezig met het inzetten van een nieuwe air intake. Ik ben nu aangekomen bij het verwijderen van de turbo inlet hose. Hoe zit deze vast??? en hoe kan ik deze het beste verwijderen?
Re: Turbo inlet hose
Zit als het goed is zo een klem om de slang, verder is het trekken...
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
- Its John
- Type auto: Tiguan 4-Motion
Neem aan dat je het pijpje bedoeld van het filter naar de turbo?
Dit zit met een veerslangenklem vast, daar heb je speciale tang voor.
Anders volstaat een waterpomptang ook, daar is het mij ook mee gelukt.
Neem aan dat je een Golf 5 of 6 bedoeld?
ja dat stukje slang aan de turbo. Ik heb net even gevoeld waar dat klemmentje zit... Deze zit wel heel erg diep. kijken ik erbij kom met de tang.
Het gaat inderdaad om golf 5
- Its John
Anders even dat slangetje van je kvs retour even
Los gooien heb je iets meer ruimte.
Dat klemmetje zit zo dat ik er niet bij kom met de tang.... Zit inmiddels al 4uur om de intake te installeren
- Its John
Die slang die naar links loopt zit die aan de grote vast?
Welk voor blok heb je er in? Edition?
Dat slangetje heb ik er niet opzitten namelijk.
En die pijp die je net op de foto staat kan ook wel los heb je nog meer ruimte.
Die dwars slang kan los door die buitenste ring in te
Drukken gewoon met de hand, op de foto boven en onder
Zit speling in naar de slang toe drukken
Het is een edition30 blok.
dat slangetje zit er inerdaad aan vast.
dat pijpje wat je nog net ziet is mijn noise pipe. effe uitzoeken hoe deze los gaat
- Its John
Dwarsslang eraf klikken met de hand, ribbels naar elkaar toe drukken.
Noisepijp zit vast met een metalen clip eraf wippen
En je trek de pijp zo eruit.
okee thx kheb de dwars slang eruit kunnen wikkelen. nu ff de noisepijp
- Type auto: Gti v 30edition
Dat kleine slangetje moet je inknijpen en.kan je ervan zo vanaf halen (zelfde aansluiting als dat slangetje wat op je inlaatspruitstuk zit)
En dat stuk slang die op je turbo vast zit met die knel klem..
Moet je met 2handen onder die knelklem en dan beetje stevig trekken heb er.nu 2 zo gedaan (je rolt hem erdan als het ware vanaf
noisepijp krijg ik zo 1,2,3 niet ervan af... heb de klemmetjes ervan gehaalt :O
Dus dat stukje slang naar de turbo knijp je dat klemmetje niet bijelkaar? gewoon ervan aftrekken de hele slang?
Noise pijp die 2 schroeven aan de voorkant eruit halen dan die metalen beugel voor en 1 achter
Dan loswrikken en hem erzo uit draaien.
Daarna slang die nog op je Y pijp zit los halen die op ongeveer 5cm doorsnijden
Daar je dv op plaatsen en weer monteren de bekabeling van je dv kan je volgens mij zo omleggen als je hem volgt
Dan twintake monteren maf sensor weer aansluiten en retouslang monteren en klaar is koni
Yep je pakt die slang met je vingers onder die klem je voelt de rand van die slang.KoNi schreef:noisepijp krijg ik zo 1,2,3 niet ervan af... heb de klemmetjes ervan gehaalt :O
Dan rol/trek je hem eraf zonder die klem eerst los te moeten halen.
Dit zelf nu 2x zo gedaan want kwam er ook niet kekker bij met een tang.
Van de week voor het eerst die twintake bij verlengsnoer gedaan alles araf aangepast en wer erop in ongeveer 2uur
hahahaha ik was net beetje geirriteerd. heb zitten draaien en rukken aan die slang naar de turbo. uiteindelijk met brute kracht hele slang eruit getrokken. ME HAPPY.
Je heb pb als je er niet uitkomt bel je me maar;)
Gr
Dennis
Gr
Dennis
okee im screwed i guess... ik heb vanuit amerika de Evoms v_flow gekocht. Alleen zit het gat voor dat slangetje niet opdezelfde plek als origineel dus ik krijg dat kleine slangetje er ook niet in
http://www.youtube.com/watch?v=SqKjboE2 ... re=related
In deze video zie je links een slang lopen naar dat stukje pijp. Daar zit dat gat bij mij ook.
Ik wilde alles weer terug zetten naar origineel.... kom ik erachter dat de slang naar de turbo nu veelste los zit en dus niet meer klemt. Heb ik weer....
Pfff ik weet ff niet meer wat ik nu moet doen... ik ga morgen bellen naar wealer om een nieuwe slang te laten plaatsen.
hmmm wacht... als ik die slang er niet op krijg en dus ook niet de filter kan ik er ook niet meer na de dealer rijden >_<
Sorry had me eigen een pb gestuurd lol heb je ne mijn tel nr gestuurd kan ik je wel helpen denk ik
Chill komt allemaal goed man!
Ps maak eens een foto van je intake en die pijp die retour gaat.
Die heb je er zeker niet bij gekocht?
Nog steeds geen probleem sluit je hem als bov aan.
Maar goed ik bied je bij deze gratis me hulp aan ik hoor het wel gr
- Its John
Dan zou ik als ik jou was ook gelijk een S3 divertervalve relocation doen, dan pas het allemaal wel.
En dan ben je gelijk van die noisepijp af.
- Verlengsnoer
Dennis heeft de twintake er afgelopen zondag ook bij mij opgerost
alle vertrouwen dat het goed komt...
Nou met behulp van Mackdennis ben ik een heel stuk opgeschoten. Heb inmiddels de intake geplaatst moet alleen morgen de inlaat afdoppen. En dan ga ik verder uitzoeken hoe ik DV relocate moet doen zoals S3. Krijg namelijk noisepijp niet los
Bang dat ik iets kapot maak
Heb het onderzoek allemaal al gedaan.. Je heb alleen een retour slang van je dv naar je intake nodig met 2 slange klemmen.
Verder gebruik je je orginele dv en alle slangen en.klemmen die je nodig heb om die naar voren te halen heb je over!
Je moet zelfs 1 onderdeel slopen;) !!! Die slang die van je y pijp naar je noise pijp gaat die moet je doorsnijden!
Want daar ga je je dv op vast maken.
Vanaf je y pijp haal je die slang los en dan snij je hem op ongeveer 10cm door en dan plaats je daar je dv op.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 35 gasten
