Hulp gevraagd: dealer heeft chassisnummer nodig van een MK6
- Bootje_Ronald
- Type auto: Golf MK6 GTi DSG
Beste allemaal,
Ik wil oem bi-xenon met led-drl laten monteren door de dealer (heb nu nog de 'oude' bi-xenon zonder led-drl) en voor montage is de dealer op zoek naar een stroomschema. Hiervoor hebben ze een chassisnummer nodig van een MK6 met bi-xenon en af-fabriek led-drl. Mijn GTi is net uit de laatste reeks zonder drl in de koplampen, dus bij voorkeur modeljaar eind 2010 of 2011.
Het stroomschema heeft de dealer nodig om te kunnen bepalen of e.e.a. 1 op 1 past. Ja, ik heb wel de led-achterlichten, dus stuurapparaat zou geschikt moeten zijn.
Wie oh wie wil en kan mij uit de 'brand' helpen? Mag natuurlijk per pm en de gegevens worden uitsluitend door mij doorgestuurd naar de dealer en vervolgens verwijderd. Na bekijken van stroomschema zal de dealer de gegevens ook verwijderen. Alvast bedankt!
Groet, Ronald
MK6 GTi- Executive Plus / Advance
Re: Hulp gevraagd: dealer heeft chassisnummer nodig van een
Bootje_Ronald schreef:Beste allemaal,
Als je veel geld wilt besparen neem even contact op met staffpride.
- Bootje_Ronald
Bedankt voor de tip; er is contact via pm...Maar wil ook gelijk de 'witte' teller laten vervangen door een tft-exemplaar...
Groet, Ronald
- ExXx
- Type auto: Golf VII GTI Perf
MKV Nmgn schreef:Bootje_Ronald schreef:Beste allemaal,
Kan staff ook aan de lampen zelf komen?
- Bootje_Ronald
Contact via pm is aan de gang; zojuist akkoord gegeven om de oem bi-xenons te vervangen naar oem bi-xenons met led-drl...
Ben benieuwd naar de 'nieuwe look' van de GTi!
@ExXx: ja, dat kan hij!
Groet, Ronald
- theo
- Global Moderator
Een dealer heeft toch zeker bergen chassisnummers in de administratie van een GTI MK6??
nee maar aan je eigen chassis nummer weten ze nog van welke maand je ventieldopjes zijn
- theo
- Global Moderator
Kan je zelf ook. Hier bv. de PR codes van mijn Caddy (staan op die witte sticker in je boekje en auto):
PRCode: 0J2 = Standard payload
PRCode: 0YA = Weight range 1 installation control only no requirement forecast
PRCode: 1BA = Standard suspension/shock absorption
PRCode: 1G2 = Steel spare wheel with original equipment tires
PRCode: 1NL = Covers for alloy wheels
PRCode: 2G2 = W/o insert for the filling up (diesel) without fluorination (not RME resistant)
PRCode: 2JG = Body-colored bumpers
PRCode: 2PP = Leather multi-function steering wheel
PRCode: 2V1 = Dust and pollen filter
PRCode: 3FH = Roof opening for special purposes
PRCode: 3S6 = Roof rails preparation
PRCode: 3U0 = Without luggage compartment cover
PRCode: 4I2 = Radio remote controlled central locking operated from inside without safe lock
PRCode: 4R4 = Power windows with comfort operation and circuit breaker
PRCode: 4UF = Driver's and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
PRCode: 4X3 = Side air bag front with curtain air bag
PRCode: 5RQ = Right exterior mirror: convex
PRCode: 5SL = Left exterior mirror: aspherical
PRCode: 5TC = Without decorative inserts
PRCode: 7MQ = Emissions standard EU5 mod
PRCode: 8AE = Radio RDC310 MP3
PRCode: 8GU = Alternator 140 A
PRCode: B0A = Component parts set without country-specific design requirement
PRCode: CF1 = Alloy wheels 6J x 16
PRCode: D91 = 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/103 kW (4V) TDI common rail; Base engine: TG3/ TJ3/TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5
PRCode: E0A = No special edition
PRCode: G1A = 6-speed automatic transmission
PRCode: HN6 = Tires 205/55 R16 94H
PRCode: J1D = Battery 380 A (72 Ah)
PRCode: L21 = Suspension range 21 installation control only no requirement forecast
PRCode: N0A = Woven fabric seat covering
PRCode: QI6 = Without service indicator
PRCode: TP4 = 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.P
PRCode: X10 = National sales program Central Europe
Codes bv. hier invoeren: http://prsearch.planetvag.com/
- Bootje_Ronald
Die codes zijn het probleem ook niet...Overal in vagdecoders te lezen. Moet mn topic iets nuanceren; ik wil ook graag een tft-kleurenteller ipv de witte en daar bleek wat verwarring over te zijn. Dat begreep ik pas recent. Maar met een beetje mazzel zit 'ie er volgende week in!
Groet, Ronald
Beste forumleden,
Met behulp van de site die Theo heeft aangegeven (http://prsearch.planetvag.com/), ben ik te weten gekomen welke opties fabrieksaf zijn.
Echter zie ik niet de LED Bi-Xenon verlichting (voor en achter) in dit rijtje staan terwijl deze wel op de auto zitten en de vorige eigenaar had aangegeven dat deze fabrieksaf zijn.
Betekent dit dat de LED Bi-Xenon van mijn auto niet fabrieksaf is of komt deze gewoonweg niet naar voren op de site?
Alvast bedankt voor het antwoord.
Groet,
Banga
Groet,
Banga
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 49 gasten
