RNS 510 achteraf inbouwen.
- Roderik
- Type auto: MK5 GTI ed30
Ik ben dus op zoek naar een ed30.
Maar niet alle ed30's zijn natuurlijk voorzien van een RNS510.
Is het makkelijk om achteraf een RNS510 in te bouwen? En is het een stuk makkelijker als er al een RNS MFD DVD af fabriek in zit?
Geen conflicten met het MFD en RNS?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Re: RNS 510 achteraf inbouwen.
Kan je zo inbouwen, alleen moet je in de gaten houden welke leeftijd je auto heeft en welke versie RNS 510 (ivm gateway en powerdrain).
Na het inbouwen moet je rns510 nog wel juist gecodeerd worden met vagcom
- Roderik
Een ed30 is van 2007 of 2008.
Welke versie moet ik dan hebben? Want ik zie idd verschillende versies op ebay/marktplaats etc.
met dit bouwjaar zou als het goed is alle RNS versies moeten werken. maar om dat zeker te weten moet je weten wat voor gateway er in de auto zit. Zit kan je achterhalen met VCDS. mocht je gateway geen nieuwere types van de RNS510 ondersteunen kan je een a of een b versie plaatsen. daar boven krijg je last van Powerdrain
Je hebt een B nodig... Anders heb je kans op leeglopen van je accu
Waarom ben je hier zo zeker van? Mijn ed30 uit 2007 had ook al een nieuwew gateway die ook de latere versies dan een B ondersteuntkevin78 schreef:Je hebt een B nodig... Anders heb je kans op leeglopen van je accu
- Roderik
Stond de RNS510 dan wel op de originele optielijst in 2007/2008?
Naar mijn weten is de RNS 510 vanaf 2008 verschenen.
Heb zelf een gti uit 2007 .. En nog niet zo lang geleden een 510 aangeschaft heb toen alles uit gezocht via internet. En het bedrijf waar ik hem heb gekocht zei zelf ook dat ik een B-versie nodig had.. Maar het zou natuurlijk kunnen dat die ook latere versies ondersteunt maar zou dit wel goed uitzoeken dan.
Had even over het hoofd gezien dat het een ed 30 was
(staat er natuurlijk niet zo duidelijk
Maar wat Kloux zegt, vanaf 2007 is je can gateway (K) nieuw genoeg voor alle typen rns510
- Roderik
De een zegt 2008, de ander 2007...staffpride schreef:Had even over het hoofd gezien dat het een ed 30 was(staat er natuurlijk niet zo duidelijk
Zou mooi zijn. Dan maakt het bouwjaar ook niet meer zoveel uit. 2007 is wel stukkie interessanter ivm BPM afdracht bij invoer.
Geld wat ik daarmee bespaar kan ik mooi een RNS510 van kopen
Ken zo al 2 ed 30 en een gti van begin 2007 met een rns c die gewoon op de originele can gateway (k) draaien zonder problemen. Zou raar zijn als dat niet het geval zou zijn.Roderik schreef:De een zegt 2008, de ander 2007...staffpride schreef:Had even over het hoofd gezien dat het een ed 30 was(staat er natuurlijk niet zo duidelijk
Maar wat Kloux zegt, vanaf 2007 is je can gateway (K) nieuw genoeg voor alle typen rns510![]()
Maar in het ergste geval koop je van de besparing van de bpm ook een nieuwere can gateway.
Kost rond de 100 euro met inbouw en coderen bij het juiste adres
- Roderik
Misschien ben ik wel lastig, maar bestaat er een site waar ik de verschillende RNS versies tegeover elkaar kan zetten?
Wat de verschillen zijn per versie dus. Grotere HDD? Snellere CPU?
Dus als er een RNS MFD standaard in de auto zit kun je dus plug & play (qua stekkers) een RNS510 monteren?
lastig ben je niet hoorRoderik schreef:Misschien ben ik wel lastig, maar bestaat er een site waar ik de verschillende RNS versies tegeover elkaar kan zetten?
er zijn amper verschillen. de laatste versies hebben enkel een grotere HD. Intern zijn ze wel anders. de DVD spelers verschillen nog wel is per merk en de chipsets op het moederboard zijn wel is anders ingedeeld.
qua CPU zijn ze gelijk. de snelheid word echter bepaald door de firmware die er op draait! ik zou als ik jou een B of een C kopen en deze dan software matig upgraden naar de laatste versie. je systeem is dan up to date en werkt net zo snel al de laatste versies. het enige grote verschil is de prijs! als je een b of c koopt gaat het je een hoop geld schelen.
voor rond de 500 euri heb je een RNS c versie. en met een beetje geluk hoef je geen andere gateway te nemen.
suc6 met je zoektocht.
En de laatsten hebben led display en dab (digitale radioontvanger)
- Roderik
Top! Antwoorden waar ik flink wijzer van wordt
Ik heb bij deze dus besloten om (mits optisch en technisch perfect) de 2007 ed30 te kopen.
Aankomend weekend maar eens gaan kijken en desnoods meteen meenemen
aliagadir87
- Type auto: Golf 2.0
Een bijzondere goede nacht!!
ik ben een trotse eigenaar van een Golf 5 uit 11/2005, heb er altijd een RCD 300 ingehad maar ben sinds twee weken in het bezit van een RNS 510. vooraf heb ik flink wat uren gesurft hierdoor ben ik erachter gekomen dat ik een versie B moest hebben ivm eventuele powerdrain. Deze heb ik toen aangeschaft maar ik heb een firmware sw1400 en ik dacht dat het maximale firmware sw1300 is voor deze type auto. (ik heb namelijk al twee keer de powerdrain gehad). heb ook al een nieuwe accu moeten aanschaffen hierdoor. wie kan mij helpen? (ik heb ook niks met vagcom of vcds ingesteld alles werkte perfect na dat ik hem aangesloten had inmiddels alweer losgekoppeld.)
ik hoor graag van jullie en alvast bedankt.
Ik kan je eventueel wel helpen. Je moet een nieuwe gateway monteren en coderen. Daarna werkt alles 100 procent zoals het hoort!
aliagadir87
uhmm ja maar met de versie B model kan ik toch mijn eigen gateway behouden, kan ik de firmware niet downgrade of laten downgrade na sw1300?KlouxOne schreef:Ik kan je eventueel wel helpen. Je moet een nieuwe gateway monteren en coderen. Daarna werkt alles 100 procent zoals het hoort!
hoe duur is de goedkoopste gateway?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 98 gasten
