Ter vervanging van mijn ED30 heb ik voor tijdelijk een Golf V GTI gekocht. Auto komt uit de zaak van m'n vader, volledig dealer onderhouden en netjes maar met 1 grote uitdaging...de linker achterportier gaat zowel van binnen als van buiten niet meer open. Je hoort het ver grendelingsmechanisme wel 'klik/klak' doen, maar verder niets.
Heeft iemand misschien een minder drastische oplossing de deur open te krijgen dan om een gat in de deur te zagen?
Linkerachterportier Golf V gaat niet meer open, wat te doen?
Re: Linkerachterportier Golf V gaat niet meer open, wat te d
Op Cleaned de volgende link gekregen:
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=177334
Uiteraard sta ik open voor ervaringsdeskundigen met aanvullende tips.
Ik heb denk ik hetzelfde probleem gehad. Bij mij was het zo opgelost, maar ik kan het beter uitleggen aan de hand van een foto.
Poging zonder foto: als je je handvat uittrekt, trek je een palletje "naar" je toe, waaraan de kabel zit. Dat palletje was bij mij los geschoten. Na even puzzelen met Locktide zat hij weer vast.
Je moet het zo kunnen zien of het palletje wel of niet vast zit. Als je er niet uitkomt, maak ik morgen even een foto.
Golf 7R DSG Lapiz Blue
