remzuiger terugstellen golf 4
- Wesley'sGTI
- Type auto: Golf MK4 GTI
mijn remblokken zijn op, dus moeten er nieuwe onder.
ik zit alleen met een probleem, hoe stel je de rem zuiger achter terug zonder speciaal gereedschap?
je moet de zuiger namelijk terug drukken en draaien te gelijk.
er zitten 2 kleine gaatjes in de zuiger zelf waar normaal gesproken het speciaal gereedschap in moet, maar dat heb ik dus niet.
iemand tips??
iemand tips??
Re: remzuiger terugstellen golf 4
Waar kom je vandaan ?
Misschien dat iemand je hier het speciaal gereedschap wilt lenen
even met de steel van een hamer tussen je remklauw tegen de zuiger drukken. En dan met een waterpomptang met de klok mee terugdraaien
Kijk wel uit dat je niet je rubber beschadigd met je tang
- Eric H
- Type auto: Golf MK5 Gti
Ik heb wel terugstel gereedschap liggen wat je kunt/mag gebruiken (omg. rotterdam)
Rommelen met waterpomptangen en hamerstelen hebben niet mijn voorkeur, maar kunnen ook goed werken.
(heb het immers ook jarenlang op die manier gedaan
- Wesley'sGTI
ik woon in Dedemsvaart, Overijssel.
dus Rotterdam is een beetje uit de richting.
maar ik probeer eerst de waterpomptang manier wel even uit.
in ieder geval bedankt
ff ter informatie.
Mocht je de voorremmen ook nog moeten doen, die kan je gewoon terugdrukken zonder te draaien.
Hou wel even je remvloeistof reservoir in de gaten dat hij niet overloopt met het terugdrukken
Werkt goed hè, doe het ook al jaren zo haha
(heb het immers ook jarenlang op die manier gedaan)
Zo'n terugstel setje kost niet veel en maakt het terugstellen v/d remzuiger een makkie.
Ook kun je een lijmtang proberen.
Grt Yal
Grt Yal
Ik woon omgeving Nijmegen,
En kan je er ook 1 lenen
MatthijsGTI
- Type auto: Golf ED30
Wat je ook kunt gebruiken is de stelsleutel van een haakse slijper, heb ik in het verleden ook geregeld gebruikt voor ik een setje had
- Wesley'sGTI
kijk dat is nou nog is een idee, en het past precies hahaMatthijsGTI schreef:Wat je ook kunt gebruiken is de stelsleutel van een haakse slijper, heb ik in het verleden ook geregeld gebruikt voor ik een setje had
