spiegel in stellen als je achter uit rijdt
Bascollin
- Type auto: Golf gti USA 2007
ik heb de volgende vraag
in mijn bordcomputer staat dat je spiegel in kan stellen zo dat als je achter uit rijd de spiegel omlaag gaat
ik heb het in gesteld maar er gebeurt niets
moet dit via vagcom of doe ik iets fout
heb groot bordcomputerscherm
mvg bas
mvg bas
- Robbie
- Type auto: VW GOLF VI GTI DSG
Re: spiegel in stellen als je achter uit rijdt
Heb je wel je schakelaar van je spiegel op rechts gezet ,anders werkt het niet !
Bascollin
ik heb een schakelaar die op l/r kan en een stand voor de spiegel verwarmming
gout
- Type auto: Golf VI Gti Bmw E61
Hallo
Je moet hem op de r stand zetten.
mvg
mvg
Bascollin
oke dat ga ik morgen doen
bedankt voor de snelle reacties
mvg bas
mvg bas
- Patrick B
Volgens mij werkt dit alleen in combinatie met electrisch verstelbare voorstoelen.
zo staat het te minste bij mij in vagcom.
Groetjes Patrick
Dacht dat het alleen werkte met electrisch inklapbare spiegels.
- HC1973
- Type auto: Golf VI GTI
Het is in een VI niet afhankelijk van electrisch verstelbare stoelen, want die heb ik niet. Ik heb wel inklapbare spiegels. Of het daarvan afahankelijk is weet ik niet.
Het instellen gaat inderdaad wat raar. Ik heb er zelf ook even mee zitten rommelen alvorens het werkte. Als je volgt wat in het instructie boekje staat, komt het goed. Je moet wel als je de auto in achteruit zet de spiegel in R-stand zetten. Er zit enige vertraging (+/- 1 seconde) in het automatisch draaien, ook bij het weer teruggaan naar de normale stand als je weer vooruit rijdt.
Nu:
- Seat Ibiza FR, Magic Black
Hiervoor:
Hiervoor:
Bij een VI zonder elektrisch inklapbare spiegels werkt het ook.
Het is echter wel een DSG.
Spiegel op R
DSG op R
gewenste stand instellen met spiegelverstelling.
DSG weer in neutraal zetten.
De volgende keer is deze stand in het geheugen onthouden tenminste als de spiegel in stand R staat voordat je de DSG in R zet.
Spiegel op R
DSG op R
Golf VII GTI Clubsport / Black Magic / DSG / Pretoria velgen
- gol5ive
- Type auto: Golf VII GTI PP
En bij dezelfde sleutel. Als ik het goed heb moet je het per autosleutel instellen.WJ_GTI schreef:Bij een VI zonder elektrisch inklapbare spiegels werkt het ook.
Spiegel op R
DSG op R
- HC1973
Klopt. Anders rijdt je vriendin alsnog je velgen kapot bij het fileparkerengol5ive schreef:Als ik het goed heb moet je het per autosleutel instellen.
Nu:
Hiervoor:
Hiervoor:
- Glenne
werkt ook bij een handgeschakelde bakWJ_GTI schreef:Bij een VI zonder elektrisch inklapbare spiegels werkt het ook.
Spiegel op R
DSG op R
Golf VI GTI
Bascollin
Wik heb het vandag geprobeerd maar en gebeurt niets
Spiegel zijn wel elek verstelbaar
Ik heb geen elek stoelen maar wel verwarmt
Zou het in de schakelaar zitten
Mvg bas
Mvg bas
- HC1973
En je hebt de stappen uit de VW handleiding gevolgd?Bascollin schreef:Wik heb het vandag geprobeerd maar en gebeurt niets
Nu:
Hiervoor:
Hiervoor:
Bij een V moet het werken zoals eerder omschreven (spiegel op "r" en dan in zijn achteruit). Dit was wel een optie die deel uitmaakte van het "zicht en licht pakket II", dus met inklapbare spiegels. Of dat ook zo is bij een auto uit de VS.....?Bascollin schreef:Wik heb het vandag geprobeerd maar en gebeurt niets
Mvg bas
Bascollin
Vraag hoe bedoel je met handleiding
Ik heb het op de bordcompter aan gezet en de spiegel op r gezet en in zijn achteruit
Of moet ik nog iets anders doe ?
Mvg bas
Mvg bas
Bascollin schreef:Vraag hoe bedoel je met handleiding
Mvg bas
je moet ze wel instellen in de gewenste stand
Is heel simpel.
1. Stand van de spiegels op R
2. de versnellingsbak in de achteruit. rij even een stukje achteruit.
3. vervolgens stel je de rechter spiegel in de gewenste stand. dus je richt hem naar je wiel. Nu onthoud hij de ingesteld stand.
4. als je nu de bak in zn 1 zet en je gaat rijden moet hij weer naar de basis stand gaan.
mocht dit niet werken dan is de optie gewoon niet aanwezig.
Werkt het bij jullie ook allemaal of schrijven jullie simpel op wat jullie gelezen hebben? Bij mij werkt het namelijk ook niet, heb er ook lang mee zitten prutsen. Had gelezen dat je memory stoelen nodig hebt ofzo..
Volgens mij kan het alleen met elektrisch inklapbare spiegels.
Golf 7R DSG Lapiz Blue
s3. schreef:Werkt het bij jullie ook allemaal of schrijven jullie simpel op wat jullie gelezen hebben? Bij mij werkt het namelijk ook niet, heb er ook lang mee zitten prutsen. Had gelezen dat je memory stoelen nodig hebt ofzo..
Dan heb je de functie niet.
Ik heb de functie wel en is idd zoals beschreven door klouxone (je hoeft alleen dat stukje niet achteruit te rijden)
Pas bij +/-10 km/h (vooruit) gaat de spiegel weer terug in de normale stand, of als je de schakelaar uit de R stand haalt.
Ik heb trouwens geen elektrisch bedienbare stoelen (memory) maar wel elektrisch inklapbare spiegels.
Heb de functie trouwens ook op niet elektrisch inklapbare spiegels gezien.
Het is dus gewoon een optie die je wel of niet hebt. Waarschijnlijk onderdeel van de licht en zicht pakketen
- HC1973
Ik heb het en het werkt ook. Deze optie is onderdeel van het "Licht & zicht pakket II". Heb het net nog even gecheckt in de folder di ik van de auto nog heb.
- zie licht & zicht pakket I
- buitenspiegels elektrisch inklapbaar met omgevingsverlichting
- bijrijdersspiegel draait naar beneden met achteruitrijden
Nu:
Hiervoor:
Hiervoor:
Toch niet , mijne zijn niet inklapbaar elektrisch maar heb die functie ook
- HC1973
Mogelijk is het ook onderdeel van andere paketten. Zal de brochure er nog eens op scannen. In ieder geval wel van het L&Z2. Heb het namelijk zelf zo op de auto besteld, toen ik hem samen had gesteld.bzb schreef:Toch niet , mijne zijn niet inklapbaar elektrisch maar heb die functie ook
Nu:
Hiervoor:
Hiervoor:
- HC1973
Heb de brochure nog eens bekeken. De optie "bijrijdersspiegel draait naar beneden bij achteruitrijden" is in de volgende paketten opgenomen:
- Park Distance Control
- Licht & zicht pakket II
Folder is trouwens hier nog online beschikbaar: http://www.volkswagen.nl/media/download ... n/golf.pdf
Nu:
Hiervoor:
Hiervoor:
Gti_strikeforce
- Type auto: Golf 5 GTI
Is dat hetzelfde als: "buitenspiegels met geheugenfunctie"?
Welke auto's hebben het nog? Ik weet dat sommige Bmw's het ook hebben.
