Koelsysteem
HalletjuhGolf3GTi
- Type auto: Golf MK3 GTi
Koelsysteem
Heb een beetje problemen met het koelsysteem van me golf.
Lampje knippert van me temp, Temperatuur loopt binnen 5 min op naar 110'C, resevior is gevult,
heb het idee dat het systeem niet circuleert omdat er op de dikke slang die naar me blok loopt op druk staat
dacht misschien aan de pomp
misschien iemand die mij hier bij kan helpen???
vr groet Danny
vr groet Danny
Re: Koelsysteem
Pomp, thermostaat, heb je de verwarming al eens op warm gezet ?
Kan ook koppakking zijn.
HalletjuhGolf3GTi
Re: Koelsysteem
als ik hem op volledig warm zet wordt ie niet echt warm
vin slaat trouwens ook niet aan
- Chris5gti
- Type auto: Golf 5 GTI
Re: Koelsysteem
zijn er werkzaamheden verricht aan het koelsysteem of kwam het opeens ? Als er iets aan is gemaakt is hij waarscheinlijk niet ontlucht of niet goed ontlucht . Als het opeens kwam denk ik dat de thermostaat niet meer opent . In ieder geval niet mee verder rijden anders gaat de koppaking eraan ! Als het lampje knippert kunnen het 2 dingen zijn te weinig koelvloeistof of bijna overhit . Als je zegt 110 graden dan is het dus de waarschuwing voor overhit . Als er dingen zijn gemaakt waardoor de koelvloeistof eruit moest en dus opnieuw is gevuld moet hij ontlucht worden .. Beetje meer info zou wel handig zijn
edit : als je vermoeden hebt dat de pomp kapot is dan kijk in je reservoir en kijk als je hem start of er koelvloeistof door het dunne slangetje word teruggevoerd .
HalletjuhGolf3GTi
Re: Koelsysteem
Het lampje knippert meteen zodra hij ff loopt dus dan is het te weinig vloeistof. Maar hij is pas naar de garage geweest en ze hebben toen me versnellingsbak gedaan en weet niet of dat wat met mekaar te maken heeft.
GTi DRIVERS DO IT FASTER
- Renekesgti
- Type auto: MK7 GTI CS
Re: Koelsysteem
Klinkt als koppakking.
Re: Koelsysteem
Klink idd in mijn oren ook als een Koppaking of Thermostaat.
