We zijn allemaal dom! Ga rijden op water...
theo
Global Moderator
Bericht door theo »
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... m=16&pos=4
http://www.meerkilometers.com/
BENT U HET OOK ZAT ? DIE TORENHOGE BENZINE en DIESEL PRIJZEN !!
VANAF MORGEN KAN UW AUTO OP WATERSTOF RIJDEN met BESPARINGEN
TOT 35 % MET ONZE HYDROGEN GENERATOREN !!
AL ONZE GENERATOREN ZIJN ZOWEL GESCHIKT VOOR:
BENZINE.....DIESEL en LPG MOTOREN.
AUTO,S....VRACHTWAGENS...BUSSEN...CAMPERS....SHOVELS...K
RANEN
BOTEN etc.
Tegen een relatief lage investering ( na enkele tankbeurten is Uw investering terugverdiend )
HOE WERKT HET !! RIJDEN OP WATER !!
Uw installatie pakket bevat o/a een GENERATOR en een WATERTANKJE van1 liter.
Het water wordt naar de GENERATOR geleid en weer retour geleid naar de watertank.
Door toevoeging van Kalcium (*electrolite ) in het water word er gas ontrokken door
verhitting in de generator . Het gas wordt via de luchtfilter toegevoegd bij de brandstof
en genereerd zo een lager verbruik.
Gemiddeld verbruik 1 liter GEDESTILLEERD water 800 a 1200 km
GEGARANDEERDE BESPARINGEN ( PRAKTIJK )
Benzine Motoren 25 tot 35 %
Diesel Motoren ...10 tot 20 %
LPG Motoren .......10 tot 15 %
VERKRIJGBARE GENERATOREN met COMPLETE KITS:
HYDROGEN GENERATOR type 614 benzine... 600 tot 1400 cc motoren euro 139,00 incl.btw
HYDROGEN GENERATOR type 1428 benzine 1400 tot 2800 cc motoren euro 179,00 incl.btw
HYDROGEN GENERATOR type 2842 benzine 2800 tot 4200 cc motoren euro 209,00 incl.btw
HYDROGEN GENERATOR type 4255 benzine 4200 tot 5500 cc motoren euro 249,00 incl.btw
HYDROGEN GENERATOR type 1428 diesel 1400 tot 2800 cc motoren euro 199,00 incl.btw
HYDROGEN GENERATOR type 2842 diesel 2800 tot 4200 cc motoren euro 249,00 incl.btw
HYDROGEN COMPLETE VRACHTWAGEN KITS TOT 10.000 cc......... euro 464,00 excl.btw
HYDROGEN COMPLETE VRACHTWAGEN KITS 10.000 tot 16.000 cc euro 576,00 excl.btw
(besparing 18 % )
WAT U ALLEMAAL KRIJGT BIJ UW COMPLETE ( MEERKILOMETERS ) KIT
Generator Type: Droge cel;
- Standaard maat: 110x110x150 mm;
- Platen: 21;
- Voltage: 12V;
- Standaard elektrische aansluiting:
+ NNNN - NNNN + NNNN - NNNN + (N - neutral plate)
- Productie van gas: 2.0 liters per minuut (25A);
- Werkt optimaal tussen de 12 en 15 A.
De kit word geleverd met alles wat je nodig hebt voor de installatie;
- Generator Waterstof Gas - droge cel met 21 platen in 316L stainless steel;
- Watertank (volume van 1 liter) de tank is doorzichtig waardoor je makkelijk kunt zien hoeveel water er in zit;
- Control Relay 30A-12V DC;
- Elektrische kabels voor de aansluiting van de cel;
- Zekering en zekering houder 20A;
- Terug slag klep zodat het gas maar 1 kant kan opgaan;
- Alle stekkers voor de elektrische aansluiting;
- Slang voor het Hydrogen gas;
- Cristal PVC slang voor de electrolyte;
- Electrolyte - kaliumhydroxide (KOH);
- Verhoog stuk voor de lamda sensor- electronic fuel injection
ACCESOIRES KIT ( zit dus bij niemand in de starterskit )
Euro 132,00 INFORMEER NAAR DE SETPRIJS !!
LET OP !! INSTALLEREN ZONDER ERGERNIS !!
UNIVERSELE GENERATOR BEUGEL (apk goedkeuring )
8 x gegalviniseerde zelftappers
8 x RVS slangenklemmen
RVS borgmoeren m12 voor de Generator bevestiging
Kalcium maatlepel
Set tyrips
Maf Map Enhancer ( manipuleren voor extra 10% besparing )
Uitgebreide Nederlands talige Handleiding
1 liter ISOPROPYL 99.9 alcohol vorstvrij rijden.
Post NL verzending euro 0,00
Dealer en inbouwstations in heel Nederland
1 jaar Garantie op de Generator Kit
DE GENERATORS ZIJN EEN EUROPEES PRODUCT
EN UITGEVOERD MET DUURZAME RVS EDELSTAAL PLATES.
DEALERS:
CarService R.Yntema Sneek /Friesland ..................T 06-10792059
Afhaal / dealer..........Midden Nederland...................T 06-25540999
AutoBedrijf Hiemstra..Hoorn / Noord-Holland........... T 0229-270439
Afhaal&InbouwService Zutphen/Gelderland..............T 06-22475460
Inbouw service Boerhof Kampen /Overijssel.............T 06-55552054
Inbouw service Ozan Den Haag Zuid-Holland ..........T 070- 3840923
CarService Patrick Weterings Kaatsheuvel Brabant T 06- 83222973
Inbouw service Ouderijn De Meern Utrecht..............T 06-25540999
De Complete Inbouw kits zijn meestal uit voorraad leverbaar.
Anders is er maximale levertijd van 5 werkdagen.
Met vriendelijke groet.
RobertMarchanoGroep
Rob van den Berg
Re: We zijn allemaal dom! Ga rijden op water...
:lol: proberen ze het nou nog steeds? dit sprookje is al zo oud dat ik had verwacht het op de efteling te vinden
