Ruitenwisser voorzijde doet laatste paar dagen raar.
Het volgende is aan de hand, eergisteren op weg naar mijn werk deed opeens mijn ruitenwisser (voorkant) niets meer.
S’middags terugweg deed deze het gewoon weer op alle standen. Gistermorgen naar mijn werk geen probleem, terug ook geen probleem, totdat ik het contact uitzette en de wissers in het midden van mijn ruit bleven staan.
Heeft iemand een suggestie of dit ook eens meegemaakt?
Er zit geen Xenon in de auto.
Groeten.
Ruitenwisser probleem - Mk5 ('08)
Re: Ruitenwisser probleem - Mk5 ('08)
Er moet toch ergens ook een relais van de ruitenwissermotor zitten, als ik me niet vergis hoor je normaal een relais klikken als de ruitenwisser aan staat.
Bij mij hoor ik nu dus niets als de ruitenwisserhendel wel op aan staat.
Zou je toch zeggen dat het een relais probleem is?
Probleem is voorlopig opgelost
Stekker van de ruitenwissermotor en aarding losgehaald en ff ingespoten met contactspray.
Motorkap stekker even goed ingespoten met contactspray.
Sindsdien werkt de ruitenwisser weer normaal.
Blijft toch Raarrrrrrrrrrrr!
- Race Eend
Er zit wel een verklikker op deze motorkappen inderdaad, is hij niet volledig dicht (denkt hij), dan doen ook de ruitenwissers het niet. Denk wel dat je het in die richting moet zoeken.
