Klak Geluid met optrekken
NL_MK5 GTI
Type auto: MK5 GTI DSG
Bericht door NL_MK5 GTI »
Beste mensen, volgende probleem.
Als ik vanuit stilstand optrek hoor ik klak,klak,klak onder het rijden is het weg, alleen vanuit stilstand is het merkbaar.
Iemand een idee? Alvast bedankt. Gr Nick.
Stoffn
Re: Klak Geluid met optrekken
Bericht door Stoffn »
Met de informatie die je nu geeft zou ik gokken op het dubbelmassavliegwiel die versleten is.
NL_MK5 GTI
hmm, je hoort verder niks als hij stationair loopt. Gr.
NL_MK5 GTI
Net nog even getest, het is meer een brommend dan klakkend geluid.Iemand idee? Gr.
Als je stevig optrekt of als je heel rustig optrekt?
Want met stevig optrekken kan het misschien je homokineet zijn die kapot is komt wel eens voor
Als je bijvoorbeeld naar links stuurt en je trekt op word het dan erger of minder?
Of als je naar Rechts stuurt word het dan erger of minder?
Tijger
Bericht door Tijger »
Kun je geen filmpje posten (Youtube) van het euvel ?
Blijft gissen zo denk ik ?
NL_MK5 GTI
Alvast bedankt voor de reactie's. Nee alleen met rustig optrekken, als ik een bepaalde dosis gas geef doet hij het niet.
lijkt mij naar mijn idee ergens een rubber of baksteun komt van links onder. vliegwiel zou ook kunnen maar dan zou je hem met stationair ook horen? Gr.
Lennart.
Bericht door Lennart. »
Kan ook goed zijn dat het je uitlaatsteun is, die had ik hier eergisteren nog!
Bericht door kevin78 »
Heb het zelfde!! heel vaag probleem doet ene keer wel en dan weer een tijd niet.. Heb er wel naar laten kijken bij Hans Sloot maar die kon ook niks vinden.
