vag com koude diagnose
vwfrits2005
Bericht door vwfrits2005 »
Ik heb een vraag: weet iemand hoe je met Vag com de koude diagnose van de mistlampen kunt uitzetten? In bit 18 (regelapparaat 9, central electric) is er een optie om het uit te zetten, maar de lamp foutmelding blijft branden.
Wie kan me helpen? Mijn GTi is van 2008.
Re: vag com koude diagnose
vwfrits2005 schreef:Ik heb een vraag: weet iemand hoe je met Vag com de koude diagnose van de mistlampen kunt uitzetten? In bit 18 (regelapparaat 9, central electric) is er een optie om het uit te zetten, maar de lamp foutmelding blijft branden.
heb je er leds in geplaatst? Cold Diagnostics uitzetten werkt helaas niet altijd. ik zou een weerstand plaatsen. of GP Thunder lampen nemen
vwfrits2005
Dank voor je bericht. Ik wil in mijn mistlampen led lampen monteren van een fabia rs. Het werkt prima, alleen een foutmelding op het dashboard.... Ik vind eerlijk gezegd een weerstand geen optie: die dingen worden meer dan 100 graden.
dit is het idee: http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=11608
Wanneer je naar de documentatie kijkt (google translatie :-)) wordt daar de koude diagnose uitgezet, maar bij mij werkt het helaas niet. Ik heb overigens geen OEM of aftermarket Xenon. Misschien iemand een idee?
vwfrits2005 schreef:Dank voor je bericht. Ik wil in mijn mistlampen led lampen monteren van een fabia rs. Het werkt prima, alleen een foutmelding op het dashboard.... Ik vind eerlijk gezegd een weerstand geen optie: die dingen worden meer dan 100 graden.
vind het raar dat ze in de mod ober byte 18 bit 2 praten. dat zij niet de mistlampen voor. misschien neemt de boardnetz de instellingen niet helemaal goed over of iets dergelijks.
vwfrits2005
niemand anders een idee?
denk dat je tips een beetje op zijn. word een weerstand als het met VCDS niet werkt. heeft jou boardnet module ook 30 bytes?
vwfrits2005
Even nieuw leven in blazen. Iemand een oplossing?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 8 gasten
