Bij mijn vacuum pomp lekt hij niet maar is hij een beetje vochtig door olie, is hier een pakking voor of moet ik de hele pomp vervangen ??
Mvg, Mik
Vacuum pomp
Vacuum pomp
Expect the Unexpected..
- Spuugemmer
- Type auto: MK1 GTI
Re: Vacuum pomp
Dat is volgens mij niet tussen de kop en vacuumpomp heb ff een fototje gevoegd van het internet
Bij 1 van die torx bouten lekt hij
Mvg, Mik
Mvg, Mik
Laatst gewijzigd door Mik op 24 jun 2013, 00:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Vacuum pomp
Dat zou het best kunnen zijn, bedankt voor de info en voor de onderdeelnummer zal hem morgen is bestellen en vernieuwen en kijken of het probleem dan is verholpen.
Mvg, Mik
Mvg, Mik
Re: Vacuum pomp
Let even op met het onderdeelnummer, F is vervangen door H. (de pomp is overigens niet goedkoop).
Re: Vacuum pomp
Thnx voor de tip, doe er alles aan om mijn olie in mijn blok te houden, gelukkig verbruikt hij geen druppel olie en is de lekkage echt nihil maar als ik eenmaal weet dat het er zit ga ik mijn eigen mateloos irriteren daar aan
