Mijn vriendin rijd in een Polo TDI uit 2008. Afgelopen vrijdag is deze voor een beurt geweest en nieuwe olie gekregen etc. Vanmorgen kreeg ik een belletje dat de auto zo stonk en ik schrok helemaal toen ze belde toen ze bij huis stond dat de auto zo rookte. De motorkap open gedaan en er ligt allemaal olie over de rechterkant van het blokje en naar achter richting het hitteschild. Ook ligt er binnen een half uur flink wat oliesporen op de oprit.
Nu staat het oliepeil een paar millimeter boven maximum, opzich niets verontrustends lijkt me. Koelvloeistofpijl is normaal, warme motor iets boven max en keurig heldere vloeistof, auto gaf ook geen hogere temperatuur aan dan 90. Druk op het systeem was ook niet anders, heb dopje eraf gedraaid (misschien wel dom) maar gebeurde verder weinig. Oliedop eraf gedraaid en ook heldere olie, geen witte smurrie of iets dergelijks.
Wat kan dit wezen? Koppakking? Carterpakking? Vind wel dat het op/onder het kleppendeksel aan de rechterkant wel veel olie zit, links is helemaal keurig droog.
Polo TDI - olie op het blok, koppakking?
- MartijnGTI
- Type auto: Golf 5 GTI
- KnuffelTurk
Re: Polo TDI - olie op het blok, koppakking?
Ik zou gewoon terug naar de garage gaan, neem aan dat de fout daar ligt?MartijnGTI schreef:Mijn vriendin rijd in een Polo TDI uit 2008. Afgelopen vrijdag is deze voor een beurt geweest en nieuwe olie gekregen etc. Vanmorgen kreeg ik een belletje dat de auto zo stonk en ik schrok helemaal toen ze belde toen ze bij huis stond dat de auto zo rookte. De motorkap open gedaan en er ligt allemaal olie over de rechterkant van het blokje en naar achter richting het hitteschild. Ook ligt er binnen een half uur flink wat oliesporen op de oprit.
KnuffelTurk
KnuffelTurk
- MartijnGTI
Ga al 10 jaar naar dezelfde en wacht er altijd op, enige wat is gebeurd is nieuwe olie, oliefilter, luchtfilter en remvloeistof. Opzich niets bijzonders....
Oliepeil boven max. Lekkage bij kleppendekselpakking. Kleppendekselpakking kan gescheurd zijn.
Oliepeil zou niet op max. c.q. boven max. moeten staan.
Het lijkt erop alsof ze er gewoon teveel olie hebben ingedaan
Groeten Jeroen
Groeten Jeroen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 33 gasten
