Start/stop op GTI??
Start/stop op GTI??
dames/heren,
ik ben nieuw hier, zal me later wel netjes voorstellen...
maar heb een prangende vraag...
Vandaag ben ik gaan kijken voor de nieuwe Golf GTI ter vervanging van onze 2jaar oude Polo 6 GTI.
Blijkbaar zit er een start/stop systeem op de auto.
Dat lijkt mij niet zo heilzaam voor de turbo als je een snelle rit maakt, turbo loeiheet en dan een stoplicht tegenkomt.
Turbo draait nog lekker ca 180000 rpm en de motor stopt!!! Weg koeling en smering. Zo gaat de turbo wel heel snel naar de haaien. Verkoper had er geen reactie op.
Een van jullie?
Een van jullie?
Re: Start/stop op GTI??
Misschien heb je hier iets aan?
http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... t&start=50
Vanaf 9de post.
Vanaf 9de post.
- Nikkor27
Dan weet ik wat te doen bij lange en snelle ritten, even op de start/stop drukken. permanent uitschakelen zit er voor mij niet in denk ik.
Zit meer in het stad dan iets anders, en echt sneller als 180km/h zelden, wie weet
- black gti
- Type auto: mk7 gti 230 + T5 GP
nou heb nergens last van start/stop staat bij mij gewoon altijd uit
D.m.v. na iedere start via knopje uitzettenblack gti schreef:nou heb nergens last van start/stop staat bij mij gewoon altijd uit
Doe ik met onze gezinsauto ook , geen meetbaar verschil in verbruik ondervonden...
Grt Yal
yal schreef:D.m.v. na iedere start via knopje uitzettenblack gti schreef:nou heb nergens last van start/stop staat bij mij gewoon altijd uit![]()
Grt Yal
okee, dat lijkt me simpel dan...
- NielsED30
Anders gewoon koppeling ingetrapt houden met de auto in z'n versnelling? Dan gaat de motor als het goed is ook niet uit.
wordt lastig , want ik heb straks een DSGNielsGTI-Edition schreef:Anders gewoon koppeling ingetrapt houden met de auto in z'n versnelling? Dan gaat de motor als het goed is ook niet uit.
Rem ingetrapt houden?Erics schreef:wordt lastig , want ik heb straks een DSGNielsGTI-Edition schreef:Anders gewoon koppeling ingetrapt houden met de auto in z'n versnelling? Dan gaat de motor als het goed is ook niet uit.
Helpt niet, heeft geen zin.Crokko schreef:Rem ingetrapt houden?Erics schreef:wordt lastig , want ik heb straks een DSGNielsGTI-Edition schreef:Anders gewoon koppeling ingetrapt houden met de auto in z'n versnelling? Dan gaat de motor als het goed is ook niet uit.
Je zal hem elke rit opnieuw uit moeten zetten.
Dus als je je koppeling of rem intrapt gaat de motor nog steeds uit?golfruud schreef:Helpt niet, heeft geen zin.
Wasr zit de de "start" in dit "start/stop-systeem" dan?
Ik heb een dsg.Crokko schreef:Dus als je je koppeling of rem intrapt gaat de motor nog steeds uit?golfruud schreef:Helpt niet, heeft geen zin.
Je zal hem elke rit opnieuw uit moeten zetten.![]()
Start/stop systeem kan je doormiddel van een knop op het middenconsole uitschakelen.
golfruud schreef:Ik heb een dsg.Crokko schreef:Dus als je je koppeling of rem intrapt gaat de motor nog steeds uit?golfruud schreef:Helpt niet, heeft geen zin.
dat is dan simpel, thanks
Heb ik nog geen antwoord op mijn vraag.
Dus als je je koppeling (handbak) of rem (dsg) ingetrapt houdt (met start/stop aan) gaat de motor dan nog steeds uit?
Falconfixer
- Type auto: Golf Mk 7 GTI
Inmiddels hebben we zo'n 1500 km met de GTI 7 DSG achter de rug en langzaam beginnen we alles een beetje door te krijgen.
Het Start/ Stop systeem laten we meestal gewoon doen waar het voor bedoeld is. Maar het systeem is tijdelijk uit te schakelen zonder menutjes te openen en knopjes in te drukken.
Als je bv voor een stoplicht afremt dan moet je ,zodra de auto tot stilstand is gekomen, meteen je voet van de rem halen. Nu blijft de motor draaien en kruipt de wagen niet naar voren door de werking van auto-hold.
Trap je op de rem dan stopt de motor meteen. Een beetje gas geven is voldoende om de motor weer te starten en weg te blaze.. rijden
Laatst gewijzigd door Falconfixer op 01 sep 2013, 12:56, 1 keer totaal gewijzigd.
- Nikkor27
En nu graag iemand uitleg voor een handbak
Gewoon een DSG nemenNikkor27 schreef:En nu graag iemand uitleg voor een handbak
RonnyR20 schreef:Gewoon een DSG nemenNikkor27 schreef:En nu graag iemand uitleg voor een handbak![]()
Falconfixer
Volgens het instructieboekje:En nu graag iemand uitleg voor een handbak
Wagen met schakelbak
* Bij stilstand van de wagen uit de versnelling schakelen en koppelingspedaal loslaten. de motor wordt afgezet
* Voor het opnieuw starten van de motor , koppeling intrappen
Falconfixer schreef:Inmiddels hebben we zo'n 1500 km met de GTI 7 DSG achter de rug en langzaam beginnen we alles een beetje door te krijgen.
En...
ik merkte vandaag dat het ook mogelijk is dat bij stilstand het rempedaal net genoeg in drukken dat de auto net niet "kruipt" ...dan blijft de motor ook gewoon lopen, een klein beetje meer remdruk en de motor slaat meteen af.
Erg handig!
- Nikkor27
Ik snap er niks meer van ondertussen, Ik laat de motor nu maar doen.
In het begin, laten we zeggen eerste 10 minuten slaat die niet af, Omdat de olie niet op temperatuur is, zou ik denken.
En als die volledig warm is slaat die wel af...
Ook bvb. als je bent stilgevallen, slaat die de eerste paar keer niet af...Heeft het daarmee ergens te maken?
Wie weet hier het fijne van?
- artware
- Type auto: Golf MK7 GTI DSG
In het instructieboekje staat uitgelegd hoe het start/stop systeem werkt. Er staat ook een hele lijst met zaken, die voorkomen dat de motor afslaat. Die lijst is vrij lang..
- Nikkor27
duidelijk, alleen mijn instructieboekje is in het Duits, und mein Deutsch ist nicht so wunderbar
@ Wehoo heb jij een copypaste (NL versie)?
