Pagina 1 van 2
				Start/stop op GTI??
				Geplaatst: 03 aug 2013, 23:57
				door Erics
				dames/heren,
ik ben nieuw hier, zal me later wel netjes voorstellen...
maar heb een prangende vraag...
Vandaag ben ik gaan kijken voor de nieuwe Golf GTI ter vervanging van onze 2jaar oude Polo 6 GTI.
Blijkbaar zit er een start/stop systeem op de auto.
Dat lijkt mij niet zo heilzaam voor de turbo als je een snelle rit maakt, turbo loeiheet en dan een stoplicht tegenkomt.
Turbo draait nog lekker ca 180000 rpm en de motor stopt!!! Weg koeling en smering. Zo gaat de turbo wel heel snel naar de haaien. Verkoper had er geen reactie op.
Een van jullie?
				Re: Start/stop op GTI??
				Geplaatst: 04 aug 2013, 01:27
				door Crokko
				Geplaatst: 04 aug 2013, 02:26
				door Nikkor27
				Dan weet ik wat te doen bij lange en snelle ritten, even op de start/stop drukken. permanent uitschakelen zit er voor mij niet in denk ik.
Zit meer in het stad dan iets anders, en echt sneller als 180km/h zelden,  wie weet
				Geplaatst: 04 aug 2013, 10:55
				door black gti
				nou heb nergens last van start/stop staat bij mij gewoon altijd uit
				Geplaatst: 04 aug 2013, 12:31
				door yal
				black gti schreef:nou heb nergens last van start/stop staat bij mij gewoon altijd uit
D.m.v. na iedere start via knopje uitzetten
Doe ik met onze gezinsauto ook , geen meetbaar verschil in verbruik ondervonden...
Grt Yal
				Geplaatst: 04 aug 2013, 19:06
				door Erics
				yal schreef:black gti schreef:nou heb nergens last van start/stop staat bij mij gewoon altijd uit
Grt Yal
okee, dat lijkt me simpel dan...
				Geplaatst: 04 aug 2013, 20:13
				door NielsED30
				Anders gewoon koppeling ingetrapt houden met de auto in z'n versnelling? Dan gaat de motor als het goed is ook niet uit.
				Geplaatst: 24 aug 2013, 13:19
				door Erics
				NielsGTI-Edition schreef:Anders gewoon koppeling ingetrapt houden met de auto in z'n versnelling? Dan gaat de motor als het goed is ook niet uit.
wordt lastig , want ik heb straks een DSG
				Geplaatst: 25 aug 2013, 01:13
				door Crokko
				Erics schreef:NielsGTI-Edition schreef:Anders gewoon koppeling ingetrapt houden met de auto in z'n versnelling? Dan gaat de motor als het goed is ook niet uit.
Rem ingetrapt houden?
				Geplaatst: 25 aug 2013, 08:16
				door golfruud
				Crokko schreef:Erics schreef:NielsGTI-Edition schreef:Anders gewoon koppeling ingetrapt houden met de auto in z'n versnelling? Dan gaat de motor als het goed is ook niet uit.
Helpt niet, heeft geen zin.
Je zal hem elke rit opnieuw uit moeten zetten.
				Geplaatst: 26 aug 2013, 06:46
				door Crokko
				golfruud schreef:Helpt niet, heeft geen zin.
Dus als je je koppeling of rem intrapt gaat de motor nog steeds uit?
Wasr zit de de "start" in dit "start/stop-systeem" dan?
				Geplaatst: 26 aug 2013, 17:03
				door golfruud
				Crokko schreef:golfruud schreef:Helpt niet, heeft geen zin.
Ik heb een dsg.
Start/stop systeem kan je doormiddel van een knop op het middenconsole uitschakelen.
				Geplaatst: 26 aug 2013, 18:22
				door Erics
				golfruud schreef:Crokko schreef:golfruud schreef:Helpt niet, heeft geen zin.
Ik heb een dsg.
dat is dan simpel, thanks
				Geplaatst: 01 sep 2013, 09:50
				door Crokko
				Heb ik nog geen antwoord op mijn vraag.
Dus als je je koppeling (handbak) of rem (dsg) ingetrapt houdt (met start/stop aan) gaat de motor dan nog steeds uit?
				Geplaatst: 01 sep 2013, 11:30
				door Falconfixer
				Inmiddels hebben we zo'n 1500 km met de GTI 7 DSG achter de rug en langzaam beginnen we alles een beetje door te krijgen.
 Het Start/ Stop systeem laten we meestal gewoon doen waar het voor bedoeld is. Maar het systeem is tijdelijk uit te schakelen zonder menutjes te openen  en knopjes in te drukken.
Als je bv voor een stoplicht afremt dan moet je  ,zodra de auto tot stilstand is gekomen, meteen je voet van de rem halen. Nu blijft de motor draaien en kruipt de wagen niet naar voren door de werking van auto-hold.
Trap je op de rem dan stopt de motor meteen. Een beetje gas geven is voldoende om de motor weer te starten en weg te blaze..  rijden
				Geplaatst: 01 sep 2013, 12:29
				door Crokko
				Duidelijk verhaal. Klinkt ook alsof er goed over nagedacht is bij VW.
				Geplaatst: 01 sep 2013, 14:28
				door Nikkor27
				En nu graag iemand uitleg voor een handbak
				Geplaatst: 01 sep 2013, 16:58
				door RonnyR20
				Geplaatst: 01 sep 2013, 17:07
				door Crokko
				Geplaatst: 01 sep 2013, 17:30
				door Falconfixer
Volgens het instructieboekje:
Wagen met schakelbak
* Bij stilstand van de wagen uit de versnelling schakelen en koppelingspedaal loslaten. de motor wordt afgezet
* Voor het opnieuw starten van de motor , koppeling intrappen
				Geplaatst: 30 okt 2013, 20:08
				door Erics
				Falconfixer schreef:Inmiddels hebben we zo'n 1500 km met de GTI 7 DSG achter de rug en langzaam beginnen we alles een beetje door te krijgen.
En...
ik merkte vandaag dat het ook mogelijk is dat bij stilstand het rempedaal net genoeg in drukken dat de auto net niet "kruipt" ...dan blijft de motor ook gewoon lopen, een klein beetje meer remdruk en de motor slaat meteen af.
Erg handig!
				Geplaatst: 31 okt 2013, 10:48
				door Nikkor27
				Ik snap er niks meer van ondertussen, Ik laat de motor nu maar doen.
In het begin, laten we zeggen eerste 10 minuten slaat die niet af, Omdat de olie niet op temperatuur is, zou ik denken.
En als die volledig warm is slaat die wel af...
Ook bvb. als je bent stilgevallen, slaat die de eerste paar keer niet af...Heeft het daarmee ergens te maken?
Wie weet hier het fijne van?
				Geplaatst: 31 okt 2013, 11:27
				door artware
				In het instructieboekje staat uitgelegd hoe het start/stop systeem werkt. Er staat ook een hele lijst met zaken, die voorkomen dat de motor afslaat. Die lijst is vrij lang..
				Geplaatst: 31 okt 2013, 11:34
				door Nikkor27
				duidelijk, alleen mijn instructieboekje is in het Duits, und mein Deutsch ist nicht so wunderbar
@ Wehoo heb jij een copypaste (NL versie)?
				Geplaatst: 31 okt 2013, 12:01
				door staffpride
				Start stop is ook helemaal uit te zetten met vcp
