forge blow off
rudyploemen
Type auto: Golf MK5 Gti
forge blow off
Bericht door rudyploemen »
hallo
ik heb zelf een golf 5 gti fsi turbo
wil een forge blow off adapter kopen.
past dit origineel ?
ze zeggen dat je hem er gewoon tussen kunt zetten met langere schroeven
Tim240
Type auto: Golf MK5 GTI LE 240
Re: forge blow off
Bericht door Tim240 »
Klopt idd, de adapter is met de bijgeleverde schroeven plug en play. Wel heb je een brug nodig om er goed bij te kunnen.
rudyploemen
Re: forge blow off
waar moet deze dan komen ? zie namelijk zo niks ..
beter door autobedrijf laten maken of
Tim240
Re: forge blow off
Er vanuit gaand dat je geen edition 30 hebt zit hij op je turbo. Je kan hem alleen van ondere zien.
RayED30
Type auto: GTI Edition 30
Re: forge blow off
Bericht door RayED30 »
Ik heb wel een Edition 30 (intro volgt nog) en overweeg ook een forge blow off adapter te kopen. Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben?? Ervaringen mbt gebruik en montage.. :D
Gr. Ray
Bluepower
Type auto: 2010 Audi TTS
Re: forge blow off
Bericht door Bluepower »
Dan is het nog makkelijker...
Motorkap open, de 3 torx 30(geloof ik) schroeven van de DV losschroeven, Forge Spacer ertussen en dan de DV weer met de langere bouten vastschroeven..
RayED30
Re: forge blow off
Thanx!!! Daar kan ik wat mee!
RayED30
Re: forge blow off
Zit nog even verder te googlen.. :D Is het aan te raden om tegelijker tijd de DV te upgraden naar een G versie? Schijnt een positief effect hebben op onder andere de gasrespons?
Alvast bedankt voor de reacties!
paulvugt
Re: forge blow off
Bericht door paulvugt »
RayED30 schreef:Zit nog even verder te googlen.. :D Is het aan te raden om tegelijker tijd de DV te upgraden naar een G versie? Schijnt een positief effect hebben op onder andere de gasrespons?
Het is wel te adviseren.
De orginele gaat namelijk scheuren naar veloop van tijd waardoor je veel vermogens verlies hebt :shock:
Of deze ook echt het Gasrespons bevorderd zou ik niet durven zeggen.
Grtzz
GOLF MKV R32
GOLF MKV GTI JD STAGE 2 (SOLD)
RayED30
Re: forge blow off
Hmmm.... Vermogensverlies is nooit goed. Dan ga ik de DV inderdaad maar gelijk "preventief" meevervangen. Benieuwd of hij naderhand sneller is hahaha... :D
paulvugt
Re: forge blow off
RayED30 schreef:Hmmm.... Vermogensverlies is nooit goed. Dan ga ik de DV inderdaad maar gelijk "preventief" meevervangen. Benieuwd of hij naderhand sneller is hahaha... :D
Je ziet het gelijk als deze stuk is...
De orginele heeft namelijk rubberen ringen die dus kunnen scheuren.
Als deze bij jou stuk is dan zul je het verschil zeker wel merken :twisted:
Als de DV stuk is komt de turbo namelijk niet op maximale druk...
Succes!
GOLF MKV R32
Frits@Vrolijk
Type auto: golf 6 Gti
Re: forge blow off
Bericht door Frits@Vrolijk »
Is deze klus op straat te doen of moet hij de brug op
Mvg Frits
-SANDER-
Type auto: MK5 GTI Oranje
Re: forge blow off
Bericht door -SANDER- »
Ik zou niet op de straat gaan tobben , gewoon even de brug op. 3 boutjes en je hebt hem ;)
Frits@Vrolijk
Re: forge blow off
heb geen brug maar thanks
Mvg Frits
kaptino
Type auto: Golf VII GTI perf.
Re: forge blow off
Bericht door kaptino »
Frits@Vrolijk schreef:heb geen brug maar thanks
Is wel mogelijk op straat.
DIY met foto's ;).
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=4703
Frits@Vrolijk
Re: forge blow off
Bedankt gaan we dat tzt eens proberen
Fijn weekend daar
Mvg Frits
Jezzy
Type auto: Golf MK5 gti
Re: forge blow off
Bericht door Jezzy »
Heb de mijne ook op straat vervangen duurde ongeveer 15 minuten is redelijk te doen
feddomw
Type auto: 2005 mk5 GTI
Re: forge blow off
Bericht door feddomw »
Succes!
Ik merkte het niet. De GTI was snel genoeg naar mijn mening. Hangt altijd van je referentiekader af.
Vervolgens bij Hans Sloot de gescheurde DV in mijn handen gekregen: zo goed als rondom gescheurd. Nieuwe erin en ik herkende de auto niet terug. Pakte veel beter op, en is veel en veel sneller.
Kostte bij Hans 5 tientjes, dus daar hoef je het niet voor te laten in ieder geval...
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 39 gasten
