R20 remmenset die erg onrustig is met remmen
- Ed_idtion240
Ik heb een vraag over een R20 remmenset met Tarox F2000 remschijven en blokken voor.
Heb deze set een paar maanden geleden onder mijn GTI gezet, maar vind het een onrustige remmerij.
Het volgende ervaar ik bij het inremmen;
1> Bij normaal remmen voel ik iets van een lichte trilling alsof je de groeven voelt?
2> Bij hard remmen begint de boel van voren te trillen als of er een knots van een onbalans of slag in de schijven zit, of de ABS er bijna in komt?
Iemand ervaring met dit fenomeen??
Hoor het graag.
Ed
Hoor het graag.
Ed
GTI V LE240,DSG,Full options, JD StageII-285PK_410Nm, 3"downpijp-200Cells racecat, 3"Simons RVS Resonated, Carbonio+K&N inleg, Koni Schroefset, powerflex, R20 Remmen rondom.
Re: R20 remmenset die erg onrustig is met remmen
Bij de gegroefde schijven voel je idd dat ze erin zitten.
En met hard remmen kan het zeker zijn dat ze krom zijn heb je ze nieuw of tweedehands ?
- KnuffelTurk
Ik heb hetzelfde gehad vorige week met de bedrijfsauto ( seat altea ). Met het remmen begon de auto te trillen als een gek, naar de garage gebracht en indd de schijven waren krom.
KnuffelTurk
KnuffelTurk
- Frits@Vrolijk
- Type auto: golf 6 Gti
Sterkte ermee als je wiellagers nog oke zijn en je hebt trillingen in je stuur zijn je schijven krom .
Misschien kan je ze nog laten repareren als ze niet te dun zijn en te krom door er een laagje afte draaien
Hoop dat je ze terug kan sturen vrees het ergste succes
Altijd fijn als mensen troep verkopen dat zijn echt de toppers
Mvg Frits
Frits@Vrolijk schreef:Sterkte ermee als je wiellagers nog oke zijn en je hebt trillingen in je stuur zijn je schijven krom .
Waar heb je het over?
Is dit Frits of edje?
Want deze schijven zijn echt geen troep ik denk dat dit zelfs een van de beste zijn op de markt momenteel. En afdraaien van remschijven is het slechtste idee wat ik ooit gehoord heb vooral omdat er groeven inzitten.
- Type auto: Passat CC TSI
Grote vraag blijft natuurlijk zijn deze nieuw aangeschaft of ergens 2de hands?
Ik heb gegroefde EBC schijven en voel hier niks van!MkVI Nmgn schreef:Bij de gegroefde schijven voel je idd dat ze erin zitten.
PSR-Performance
- Frits@Vrolijk
MkVI Nmgn schreef:Frits@Vrolijk schreef:Sterkte ermee als je wiellagers nog oke zijn en je hebt trillingen in je stuur zijn je schijven krom .
Als ze gebruikt zijn en krom zijn het geen toppers toch .En nieuwe schijven die krom zijn lijkt me een raar verhaal .
En ze zo gebruiken is ook niks dus wat blijft er dan over de kliko in of iets laten afdraaien als dit kan
Ga weer verder u bent gegroet
En dat Edje verhaal zo suf en oud verzin wat anders
Mvg Frits
Ed als je nieuwe schijven koopt en je remt deze verkeerd in dan trekken ze krom.
Maakt niet uit welk merk of wat het is maar als ze tweedehands zijn dan weet je wel meteen de reden dat ze te koop stonden.
- Frits@Vrolijk
En dat is het verhaal
In ieder geval een duur set remmen overleden denk ik zomaar
En denk dat iedereen wel weet dat je niet gelijk als een achterlijke moet remmen met een nieuw set en met warme schijven door een plaswater rijden ook niet handig al ontkom je daar soms niet aan
Wens de koper sterkte
Mvg Frits
Ed_idtion240 schreef:Hallo,
Hoor het graag.
Ed
Weet niet hoe het bij de tarox schijven zit, maar soms heb je verschil in links en rechts zitten.
Miss dat daar de oorzaak in kan zitten.
Je zegt ook dat ze er al een paar maanden op zitten. Rij je dagelijks met de gti of af en toe?
Hoeveel km is er mee gereden en hoe is het verloop van de klacht.
- Ed_idtion240
Heb ze nieuw gekocht, dus mmmMkVI Nmgn schreef:Bij de gegroefde schijven voel je idd dat ze erin zitten.
- Ed_idtion240
Heb ze juist heel rustig ingereden en geen zware rem-acties uitgevoerd.Ed_idtion240 schreef:Heb ze nieuw gekocht, dus mmmMkVI Nmgn schreef:Bij de gegroefde schijven voel je idd dat ze erin zitten.
En met hard remmen kan het zeker zijn dat ze krom zijn heb je ze nieuw of tweedehands ?vervelend, zouden ze al krom kunnen zijn dan?
En volgens mij zitten ze aan de goede kant links en rechts, staat niet op de schijven van Tarox maar dat zie je aan de groeven.
Rij geen woon werk met de GTI en heb hooguit 2x een flinke rem-actie uitgevoerd maar toen zaten ze er al paar maanden onder.
Zal de wiel lagers eens nakijken en de schijven eraf halen om te kijken of ze krom zijn.
Bedankt voor de input.
Laatst gewijzigd door Ed_idtion240 op 26 sep 2013, 13:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Volgens tarox zelf zouden ze juist goed bestand moeten zijn tegen het krom trekken. D
Lijkt mij dat je dan wel heel erg gek moet doen om ze krom te krijgen.
En als het al vanaf het begin af aan is zou je dat al kunnen uitsluiten.
Wat voor blokken heb je er op zitten?
- Ed_idtion240
Heb ook de Tarox Corsa blokken erop gezet.staffpride schreef:Volgens tarox zelf zouden ze juist goed bestand moeten zijn tegen het krom trekken. D
Ben geen wildebras en zuinig op mijn spullen dus als met mijn weg gedrag al krom zijn geworden mmm
Aan de combinatie schijven blokken zou het dan ook niet mogen liggen.
Zou zo ook niet iets anders kunnen bedenken waarom het trilt.
Heb in het verleden gegroefde brembo schijven gehad en die maakte ook duidelijk meer herrie als "normale" schijven, maar heb nooit het gevoel gehad alsof er onbalans in zat zoals jij beschrijft.
Is er een manier om losse schijven te testen als je een tweedehands set gaat kopen?
Leg voor de gein is de voor wielen naar achter en de achter wielen naar voor.
Misschien zit het helemaal niet in de schijven maar in de Banden/velgen
@Ed_idtion240. Kijk eens hier: http://www.tuning-gids.nl/kromme-remschijven.htm
Via het menu linkerzijde ontdek je nog meer over de remmen.
Heb al eerder gezegd, maar zijn de vlakken waarop de schijven zijn gezet heel goed schoongemaakt. Anders zou je ook trillingen kunnen hebben.
- Ed_idtion240
Bedankt voor de input mannen!wehoo schreef:@Ed_idtion240. Kijk eens hier: http://www.tuning-gids.nl/kromme-remschijven.htm
Ik ga ze binnenkort even demonteren met een kennins die bij VW werkt.
Eens kijken wat de trilling veroorzaakt, ben ook bang voor een kromme schijf.
Heb ze netjes ingeremd dus daar zou het niet van moeten komen.
Hooguit een paar keer flink geremd maar daar moeten deze remmen toch raad mee weten.
We zullen het gaan zien
Bedankt
Ed
+1Edition30 schreef:Heb al eerder gezegd, maar zijn de vlakken waarop de schijven zijn gezet heel goed schoongemaakt. Anders zou je ook trillingen kunnen hebben.
Golf 7R DSG Lapiz Blue
- Ed_idtion240
Ed_idtion240 schreef:Bedankt voor de input mannen!wehoo schreef:@Ed_idtion240. Kijk eens hier: http://www.tuning-gids.nl/kromme-remschijven.htm
We zullen het gaan zienZo is het ook geen rijden en gevaarlijk.
Bedankt
Ed
Nou de Tarox schijven eraf gehaald en andere schijven gemonteerd probleem opgelost.
De GTI remt weer prima en strak zonder trillen.
Ed
Gelukkig zijn die tarox schijven niet zo duur
Wat heb je nu dan?
Wat heb je nu dan?
- Ed_idtion240
Tja waren inderdaad dure schijven, maar heb gelukkig mijn poen terug gekregen van de leverancier, hij vond het ook niet kunnen voor zulke dure schijven dus hij claimt ze bij de fabriek.Schippersss schreef:Gelukkig zijn die tarox schijven niet zo duur![]()
Wat heb je nu dan?
Rij nu met de Zimmermann Sport schijven en die doen het prima en zijn ook nog eens goedkoper
