Update firmware RNS510
Wie kan een aantal vragen beantwoorden voor het updaten van mijn RNS510 ?
Ik heb nu:
Delivery partnumber:1T0035680A
HW version: H04
SW version: 1000
SV SW Version: C_EU_5.540_t710
HW Vehicle: 0xC001
SW Vehicle: 0x44261C01
Bootloader Vehicle:0x44260A00
HW main: 00010002000201....
SW Main:/l1.6_p3wk27.2 tes....
Bootloader main: 00120209
Text file version: 10.07.2007
1. Kan ik probleemloos updaten naar firmware 4020 ?
2. Kan ik de kaarten zonder firmware updaten naar V9 ?
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Bjorn
Ik heb nu:
HW version: H04
SW version: 1000
HW Vehicle: 0xC001
Bjorn
Re: Update firmware RNS510
1. Nee, want je hebt een a unit en je gateway van je auto is waarschijnlijk te oud.
Dan heb je aangepaste firmware nodig, maar werkt niet altijd op a
2. Zou in principe moeten kunnen, maar soms wil het wel eens haperen met oude fw.
Hi Staffpride,
dank voor je antwoorden. Welke firmware zou ik dan moeten hebben ?
Zie trouwens op http://www.rnsfirmware.com/ staan dat de 4020 wel voor A en B units zijn....dat klopt dus ook niet ?
Bjorn
Bjorn
Dat klopt in zoverre dat dat aangepaste firmware zou moeten zijn.
Die firmware (mits betrouwbaar) zou je dan moeten gebruiken.
Let wel op dat er altijd een risico bestaat dat je je unit brickt.
Ook moet je eerst via 3810/3890 updaten om een 3e partitie te krijgen.
- Frits@Vrolijk
- Type auto: golf 6 Gti
Bij de A-versie kan het niet zonder meer, omdat de hardware anders is.
- Frits@Vrolijk
oeps las ik even overheen sorry
Dus Wehoo geef de gouden tip welke software moet het zijn dan voor Type a
Mvg Frits
Frits, lees punt 1 nog eens goed door. En dan met name de laatste zin
staffpride schreef:1. Nee, want je hebt een a unit en je gateway van je auto is waarschijnlijk te oud.
Kijk maar even hier:http://www.my-gti.com/3354/volkswagen-r ... -4026-4028
Let op, in dit topic gaat het over een: Delivery partnumber:1T0035680A.
Terwijl bij my-gti sprake is van een: 3T0 035 680 A (3T0035680A).
In het eerste geval is het een C4 en in het tweede geval een C8, C9, C10 of C11.
- Frits@Vrolijk
Dacht eigenlijk meer mocht iemand met een Rns type d mee lezen
En ook de filmware willen updaten dan kan deze persoon gewoon deze link gebruiken en zijn of haar filmware updaten zonder zorgen
omdat de software oke is verder
Mvg Frits
De firmware in die link is aangepaste firmware voor oudere units en auto's met oudere gateways.
Ik zou als je een D unit hebt in een >my07 wagen gewoon de originele fw adviseren, zodat alles dan op de gewenste manier communiceert met de gateway.
Mannen, help me...moet ik nu eerst fw 3810 op me rns510 type a zetten en daarna fw 4020 ?
Ja dat klopt, en dan door naar de volgende, maar dan wel de aangepaste versies gebruiken omdat een a unit eigenlijk te oud is en niet altijd de fw wil slikken.
Let er wel op dat het mis kan gaan!
- Frits@Vrolijk
Had misschien ook de oude filmware erop moeten laten staan .Maar alles werkt prima verder en volgens sommige zou mijn Rns beter moeten werken nu .
Maar Bjorn heeft je hulp nodig succes Bjorn
En wil echt niet bijdehand doen maar mocht het misgaan kan je toch gewoon je schijf formateren en dan weer terug naar je oude filmware
Laatst gewijzigd door Frits@Vrolijk op 26 sep 2013, 22:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Mvg Frits
Voor de C4 versie (jouw versie) wordt dit afgeraden. Zelfs op de C9 versie loopt het fout. Zie onderstaand citaat (C9 versie):
I have this unit: 3T0 035 680 A (3T0035680A) H42 with SW 2724 in my Skoda Superb.
My previous attempt to upgrade the unit (to 3xxx) resulted in a unit that was bricked. I could not operate the touch screen, had no radio and the unit wouldn’t turn off even if I closed the car or pressed the on/off button.
Some guy has reverted the unit back to its previous version (2724), took him an hour or two.
Still I want to upgrade the unit because of the dutch menu within MaxiDot and the Voice Commands.
Does anyone know what was going on with the unit and if it is save to upgrade it with the 4xxx firmware?
Do I need to go to a previous version because I don’t understand the line of text:
Units that can be upgraded include (still being compiled may not be 100%)
3T0 035 680 A (3T0035680A) —> to version 2704. <—
Hope someone can help me out…
Gaat denk ik een lastig verhaal worden als ik jullie reacties lees....als ik de gok neem kan me rns helemaal kapot gaan ?
Yep.. bricked.
@Frits@Vrolijk. Formatteren van de RNS510 schijf? Lastig karweitje, draait namelijk niet onder Windows CE, zoals veel andere satnavs. Het OS van de RNS510 is VxWorks. (zit o.a. ook in de Apache Longbow
Frits@Vrolijk schreef:Had misschien ook de oude filmware erop moeten laten staan .Maar alles werkt prima verder en volgens sommige zou mijn Rns beter moeten werken nu .
Kans op herstel is er altijd als je weet wat je moet doen, maar heeft niets met formateren te maken.
Met formateren formateer je de partitie maps/muziek/personal poi en niet je os.
Je hebt dan natuurlijk wel de originele fabrieks fw nodig en geen fw update, daarna moet je ook weer coderen omdat alles in fabriekssettings staat.
- Frits@Vrolijk
Mannen bedankt voor deze info. Ben bang dat de fw4020 niet op me rns510 type a ga krijgen....hebben jullie nog andere opties ?
Die kans zit er in ja, maar die loop je ook met nieuwere units.Bjorn schreef:Gaat denk ik een lastig verhaal worden als ik jullie reacties lees....als ik de gok neem kan me rns helemaal kapot gaan ?
Heb ondertussen al aardig wat rns-en geupdate. En de A units wilde vaak de software niet eens opstarten. Moet ik er wel bij zeggen dat de fw op die units nog ouder was.
Je kan ook updaten naar een wat minder nieuwe fw.
Wat zou je me adviseren staffpride ?
Haha, dat is een gewetensvraag
Je begrijpt ondertussen wel dat er een risico aan het updaten zit.
Je kan altijd de gok nemen en het zelf proberen, maar zorg wel dat je de originele fw ook hebt liggen.
Thanks man. Ik snap het risico ervan. Hoe kom ik aan de orginele ? Via de dealer ?
Denk niet dat de dealer ze verkoopt, zijn wel op het net te vinden maar is heel schaars de oudere fw versies
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 5 gasten
