golf 6 tsi cruisecontrol werkt niet.
sam88
Bericht door sam88 »
Hallo mannen,
Omdat ik via de zoekfunctie niks heb kunnen vinden open ik deze topic.
Het betreft een golf 6 1.2TSI uit 2006.
Ik heb cruisecontrol ingebouwd en gecodeerd met VAG-COM maar deze werkt niet.
sleepring en stuurmodule zijn vervangen omdat er ook een MF stuur is ingebouwd.
Kan iemand mij helpen?
-->VAGCOM HEX-CAN-USB *-* INBOUW, UITLEZEN, CODEREN, RESETTEN<--
Re: golf 6 tsi cruisecontrol werkt niet.
Beetje meer info van wat je precies allemaal gedaan hebt zou helpen.
Waarschijnlijk ben je toch ergens iets vergeten aan te sluiten of te coderen, maar als we niet weten wat je gedaan hebt is het lastig helpen.
sam88
Hallo staffpride,
sorry voor de late reactie maar heb het erg druk.
Met vagcom heb ik onder 16-stuurwiel de cruisecontrol en MF stuur gecodeerd.
MF stuur werkt wel maar de cruise control niet.
Als ik in 46-comfortsysteem wil komen, krijg ik geen toegang.
Naar mijn weten moet ik in 46-comfortsysteem cruisecontrol aanvinken toch??.
ik hoop dat ik het nu wat beter heb omschreven
Module 46 is niet meer aanwezig/bereikbaar in een golf 6, dit valt bij een 6 onder module 9 central electric
Maar ik begrijp uit je verhaal dat je module 1 (engine) nog niet heb gecodeerd. Dat zal waarschijnlijk de reden zijn dat het niet werkt.
Probeer dit eens:
- module 1 engine
- long coding helper
- Byte 6 bit 0 aanvinken (cruise control installed)
Zou kunnen dat het onder een ander byte/bit valt ivm verschil in de diverse ecu's, maar let op dat je niet de adaptive cruise control (ACC) functie aanvinkt, maar de normale cruise control zoals hierboven beschreven.
Motor moet uit staan tijdens het coderen!!
Na het coderen contact even uit en weer aan zetten, daarna je gasklephuis opnieuw in basisstand zetten.
Hoor wel of het gelukt is ;)
sam88
Hallo staffpride,
Ik heb inderdaad nog niet 01- engine aangevinkt nu ik eraan zit te denken dus dat zal ik is vandaag doen.
maar er staat mij ook iets bij dat er in 01-engine geen cruise control kan aanvinken, weet je daar misschien iets van?
Wat is het verschil tussen de 2 types cruisecontrols als ik vragen mag?
sam88 schreef:Hallo staffpride,
Als je long coding hebt bij engine, dan is het zeker daar aan te vinken.
Bij short coding werkt het weer anders om je cruise control te activeren, dan moet het via coding II in engine, maar golf 6 heeft doorgaans long coding. De GTI sowieso.
adaptive cruise control (ACC) is cruise control met een sensor in je grill die de afstand meet naar je voorganger
de andere in de normale cruise control
sam88
Top! hier kan ik wat mee bedankt!
Mag ik je ook vragen hoe ik media in de MFA krijg?
Er zit een RNS 315 in en deze zou ik in de MFA willen hebben.
Zou jij toch moeten weten als ik je onderschrift zo lees ;)
Is kwestie van coderen
sam88
Hallo staffpride,
Gister even gekeken met VCDS naar de golf 6, en de cruisecontrol werkt nu wel.
Was gewoon vergeten te activeren onder 01-engine.
Ook heb ik nog naar die radio gekeken maar met geen mogelijkheid.
Zodra de navigatie aan gaat krijg ik wel in de MFI maar de muziek niet?.
Nou weet ik dat je iets zoals 'instrument via cluster'? moet aanvinken en vervolgens de radio moet resetten.
Maar hier kom ik er echt niet uit, ik heb alle modules nagekeken maar kan niks vinden.
Dit betreft een RNS 310 trouwens.
Alvast bedankt.
Vreemd dat hij wel de navigatie doet en niet de media, zou alles nog eens goed nalopen.
Weet zo uit me hoofd ook niet wat het is.
sam88
Kan je me vertellen hoe ik een RNS 310 kan resetten?
Ik weet bij mijn GTI moest ik mijn RNS 510 resetten om media in mijn MFA te krijgen.
310 is alleen te resetten via VCDS
Frits@Vrolijk
Type auto: golf 6 Gti
Bericht door Frits@Vrolijk »
Mvg Frits
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 39 gasten
