Wil mijn Golf 5 R32 verlagen keuze veren of schroefset ?
- HansR32
- Type auto: Golf mk5 R32
Deze zomer heb ik mijn Golf 5 R32 op 19 inch talladega's gezet.
Eerst was ik 100% overtuigd het onderstel origineel te houden.
Nu twijfel ik toch of 3 cm lager toch mooier zou zijn..
Liefst ga ik voor veren omdat dit geen gedoe geeft met afstellen en zo.
Uit ervaring weet ik dat je een schroefset 1x instelt, en vervolgens nooit weer....
Mijn voorkeur gaat dus uit naar veren, maar welke ???
Zijn er foto's van mensen die hun auto hebben verlaagd met veren ?
hoeveel cm moet ik hebben voor een R32 (gewoon netjes)
Ervaringen ?
hoor het graag.
Ervaringen ?
hoor het graag.
Re: Wil mijn Golf 5 R32 verlagen keuze veren of schroefset ?
Ik zweer bij een schroefset, gewoonweg omdat je altijd de flexibiliteit heb om de hoogte volledig aan te passen naar wens.
Just my 2 cents Hans..
- HansR32
Wat voor schroefset heb jij er onder ?JeroenR32 schreef:Ik zweer bij een schroefset, gewoonweg omdat je altijd de flexibiliteit heb om de hoogte volledig aan te passen naar wens.
- maRRRtinus
- Type auto: Audi TTS comp 500
De mensen die ik heb gekend met een schroefset hebben de functie nauwelijks of niet gebruikt. Zelf zal ik het dalijk weer met veren en dempers doen. De koni fsd staat hoog op de lijst ter vervanging van mn huidige dempers, maar ga over een jaar of twee de verschillende kits nog is goed bekijken.
- HansR32
Dempers en veren is inderdaad ook nog een optie.maRRRtinus schreef:De mensen die ik heb gekend met een schroefset hebben de functie nauwelijks of niet gebruikt. Zelf zal ik het dalijk weer met veren en dempers doen. De koni fsd staat hoog op de lijst ter vervanging van mn huidige dempers, maar ga over een jaar of twee de verschillende kits nog is goed bekijken.
Mijn Audi TT destijds had ik voorzien van een FK Silverline schroefset.
Vond deze moeilijk gelijk af te stellen qua hoogte rondom.
Bovendien werd de auto erg gevoelig voor spoorvorming.
Mijn eerdere Golfjes altijd verlaagd d.m.v. veren.
Dit reed goed, en heeft me eigenlijk altijd prima voldaan.
Moeilijk dus..
- maRRRtinus
Weet niet of je nog met de standaard veren en dempers rijd? Mijn Leon was 7 jaar en na controlle was 1 demper gaar, en 1 van de veren gebroken. Voor mij was dat een mooi moment om de hele boel te vernieuwen/upgraden.HansR32 schreef:Dempers en veren is inderdaad ook nog een optie.maRRRtinus schreef:De mensen die ik heb gekend met een schroefset hebben de functie nauwelijks of niet gebruikt. Zelf zal ik het dalijk weer met veren en dempers doen. De koni fsd staat hoog op de lijst ter vervanging van mn huidige dempers, maar ga over een jaar of twee de verschillende kits nog is goed bekijken.
Moeilijk dus..
Mogelijk heb je dan nu nog ff tijd om goed na te denken
- Type auto: Passat CC TSI
- HansR32
Ziet er goed uit.Schippersss schreef:H&R veren met koni dempers ideale combi.
http://www.efkaimport.nl/Content/136/Ko ... veren.html
Afgezien van de kosten (op zoiets moet je niet besparen) mijn auto heeft nog geen ton gelopen en de wegligging is goed.
Bovendien wil ik maar 2 of 3 cm zakken. Is dit met mijn huidige dempers niet te doen dan ?
KW variant 1HansR32 schreef:Wat voor schroefset heb jij er onder ?JeroenR32 schreef:Ik zweer bij een schroefset, gewoonweg omdat je altijd de flexibiliteit heb om de hoogte volledig aan te passen naar wens.
Das ook een optie. Alleen die schokdempers van koni zullen nog wat strakker zijn en die zijn voor lage veren gemaakt. Ik geloof dat eibach minder diep gaan als H&R die gaan geloof ik 30mm.HansR32 schreef:Ziet er goed uit.Schippersss schreef:H&R veren met koni dempers ideale combi.
Ik ga deze zomer een AP schroefsetje eronder zetten.
Na lang internetten en praten met mensen die er verstand van zeggen te hebben de keuze voor alleen veren laten vallen. Qua schroefset komt AP het beste qua kwaliteit:prijs uit de bus voor zover ik kan nagaan.
Golf V GTi 2007
- 3Edition
- Type auto: Golf GTI
MrJ schreef:Ik ga deze zomer een AP schroefsetje eronder zetten.
AP is echt een aanrader qua prijs kwaliteitsverhouding. Had onder m'n GTi V een schroefset van AP. Ook onder de dd (Passat 3C) heb ik een AP schroefset. Deze zit er inmiddels 2,5 jaar onder en heb ondertussen 80.000 km probleemloos met de AP schoefset gereden. Ook m'n Golf IV GTI gaat van het voorjaar voorzien worden van een AP set en nee, ik heb geen AP aandelen
Ik zou een schroefset nemen, 1 x instellen en zo laten, dat zie ik weinig gebeuren. Ik heb hem nu 3 x bijgesteld. Met een schroefset zou je bijvoorbeeld ook je auto kunnen laten uitwegen om hem zo optimaal mogelijk op de straat te krijgen.. KW Inox V1
- jwbakkenes
- Type auto: BMW 550i
Ik heb een Eibach set veren gekocht die tussen de 3/3,5 cm zakt. Kwalitatief een goed product en betaalbaar.
Als je je comfort een beetje wil behouden is dit zeker een goed alternatief.
Met schroefsetjes heb ik weinig ervaring.
Jan Willem
Jan Willem
ik ben er continu mee aant afstellen
harder oeps te veel onderstuur, voor weer zachter, en natuurlijk lager, lager, lager, ok toch maar weer hoger (scrape!!)
maarja ben dan ook een freak
