Cam follower
Cam follower
Ben wat aan het lezen geweest op buitenlandse GTI sites en ik heb iets gevonden waar ik het bestaan niet van afwist:
CAM FOLLOWER
Whether your 2.0T FSI engine equipped vehicle is bone stock or heavily modified, the cam follower that drives your high pressure fuel pump is at risk of failure, and needs to be checked regularly for wear otherwise serious and costly internal engine damage can result. We have experienced such failures of this part ourselves, which gave us the motivation to help spread the word about this issue. With this t-shirt, you too can help spread awareness about this issue that can affect anyone with a VAG 2.0T FSI powered car
Bron: Forge Motorsport
Controleren jullie hierop op wordt dit uitgevoerd bij onderhoud? Ik lees dingen zoals om de 5k controleren etc...
http://changegears.wordpress.com/mainte ... a-warning/
Aardige site met veel informatie!
Groet! :?:
Re: Cam follower
Ik kom het vooral tegen op Amerikaanse sites.
En het schijnt bij modellen voor 2008 voor te komen.
Uitleg op een Duitse site: (Becherstössel):
http://www.goapr.de/fsi_pumpe_tech_hinweise.html
VW Group of America heeft daar een Technical Bulletin voor uitgegeven:
link: http://www.goapr.com/images/support/tsb ... 0P2293.pdf
funracer
Re: Cam follower
Bericht door funracer »
Ik volg het niet helemaal maar heeft wel betreking op mijn blok
Kan iemand het in NL uitleggen??
Ik heb BPY is een USA golf hè ;)
Re: Cam follower
AXX, BWA, BWE, BPY (North America) 147 kilowatts (200 PS; 197 bhp) @ 5,100-6,000 rpm; 280 newton metres (207 ft·lbf) @ 1,700-5,000 rpm — Audi A4 (B7), Audi A3 (8P), 2006 Audi TT, VW Passat (B6), VW Golf Mk5 GTI, VW Jetta Mk5 GLI, SEAT León FR Mk2, SEAT Altea, SEAT Toledo Mk3, SEAT Exeo, Škoda Octavia (1Z) vRS
(bron: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Vo ... _125-210kW )
Uitgebreide video-uitleg van de camfollower bij je hoge druk benzinepomp.
(niet verwarren met een camshaft follower. )
link: http://www.bysavko.com/video/diys/2-0t- ... placement/
Re: Cam follower
**Is dit ook van toepassing op een axx motor ?**
Las dat het ook van toepassing is op mijn motor :P
Morgen maar even controleren
Laatst gewijzigd door MkVI Nmgn op 05 aug 2011, 20:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Type auto: BMW i5
Re: Cam follower
tonnie024 schreef:Is dit ook van toepassing op een axx motor ?
Heeb je serieus het bericht van Wehoo gelezen? Wat is de eerste motorcode?
Re: Cam follower
Ik kom dit euvel niet tegen op Duitse fora. (Becherstössel --> Cam follower (benzinepomp)).
Alleen op Amerikaanse fora wordt daar over gesproken. Het technische bulletin is ook van VW America.
Volgens het technisch bulletin worden storingen hieraan weergeven in het storingsgeheugen.
Laatst gewijzigd door wehoo op 05 aug 2011, 20:23, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Cam follower
Ik las het al had mijn bericht ook al verandert
funracer
Re: Cam follower
Ik heb het allemaal wel gelezen..maar volg het nog steeds niet helemaal
Maar moet ik me nu egt druk maken ??
Volgens mij is het controleren ook niet zomaar gedaan ??
Re: Cam follower
in het filmpje duurt het maximaal een half uurtje denk ik,
zal het je morgen vertellen
Gr Tonnie
Re: Cam follower
@funracer.
Ik denk dat het wel allemaal meevalt. Het probleem is bekend bij VW en bij de modellen vanaf 2008 is er een andere metaallegering toegepast. Problemen kunnen ontstaan met je hogedruk benzinepomp. Dat merk je bij het rijden en er komt een foutmelding in het storingsgeheugen. Dat laatste wordt bij iedere beurt uitgelezen.
Re: Cam follower
http://www.golfmkv.net/blog/archives/6#
Goede plaatjes en uitleg
funracer
Re: Cam follower
Kijk Tonnie daar kan ik wat mee ...
Ik zal dus de auto vaker uitlezen
Maar als je zoon fout code krijgt ben je dan niet al telaat ??
Re: Cam follower
Wat mij wel opvalt is dat veel info vanaf USA sites komt, althans als eerste ( of zit ik nu mis ). Ook dat catch-tank verhaal en dat steuntje..
Re: Cam follower
funracer schreef:Kijk Tonnie daar kan ik wat mee ...
meeste fout codes zijn niet telaat maar bij deze betwijfel ik het ook,
want de nokkenas zit er direct op aan gesloten. daarom vandaag draai ik deze uit elkaar om diagnose testellen en als die op voorraad ligt dan gaat die er natuurlijk direct in maar dat zal wel maandag worden in de pauze
Limited
Type auto: Limited Edition 240
Re: Cam follower
Bericht door Limited »
Misschien een stomme vraag, maar waar kan je je motorcode vinden?
"Proud owner of A Golf V GTI Limited 240"
Re: Cam follower
Limited schreef:Misschien een vraag, maar waar kan je je motorcode vinden?
Op de sticker in je kofferbak.
(motorkb=motorkennbuchstaben: GTI is BWA, getr.kb = getriebekennbuchstaben = versnellingsbak, KNU = 6-gang handgeschakeld.)
link: http://mobilverzeichnis.de/volkswagen_M ... n_Golf.htm
Laatst gewijzigd door wehoo op 06 aug 2011, 12:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Cam follower
Kofferbak
funracer
Re: Cam follower
En op sticker op het blok
Re: Cam follower
Stelt helemaal niks voor vervangen
Aankomende maandag vervang ik deze
Mijne zag er niet 100% uit kleine groeven in de boven kant
Dus ik denk dat ik er op tijd bij ben
Re: Cam follower
Wat kost zo'n cam follower nou?
Re: Cam follower
Weet ik maandag pas als deze binnen is heb er niet eens naar gevraagd
Gr Tonnie
Spuugemmer
Type auto: MK1 GTI
Re: Cam follower
Bericht door Spuugemmer »
zo uit het hoofd ergens in de 30 eu ex...
jarno1979
Re: Cam follower
Bericht door jarno1979 »
Hallo allen,die van mij heb ik bij 100k vervangen.
Zelf gedaan en een klusje van 30 min,stotertje kost ongeveer 30 euri.
Die van mij had lichte loopsporen maar geen voelbare loopsporen aan het oppervlak.
Zal er later wel ff een foto van plaatsen.
Weet ook niet echt waarom sommige zo erg slijten maar denk dat het met olie te maken heeft.
Maar voor de prijs hoef je het niet te laten,better safe than sorry,als die stuk is gaat ook je nokkenas en je pomp eraan.
greetz
Re: Cam follower
kost 36euro
pakking kost 8euro
en een 30min werk ^^
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 6 gasten
