elektrische ramen golf 3
Hier kan je alle handleidingen vinden voor het forum. Hoe plaats ik een foto? Etc. Etc. Ook al je vragen en ideeen voor het forum zijn hier welkom!
jos1989
Bericht door jos1989 »
hallo even een vraagje ik hoop dat iemand mij verder kan helpen sinds vandaag doet mijn linker raam het niet meer ik heb geen idee wat er aan de hand is de rechterkant gaat met de schakelaar gewoon netjes omhoog en omlaag via de linkerkant kan ik het rechter raam ook bedienen als ik op de knop zowel onder en boven druk gaat hij alleen dicht en en linker kant doet helemaal niks zekeringen al nagekeken op de sloop al een nieuwe schakelaar opgehaal lag het ook niet aan kabel gecontroleerd iemand enig idee wat dit is het raam ging gewoon soepel open en dicht,licht van de schakelaar links en rechts branden ook gewoon , lijkt me sterk dat het raam motortje kapot is want hij doet op de schakelaar ook raar (links) dat zou toch geen invloed moeten hebben als ik aan de linkerkant het rechter raam bedien? hoop dat het een beetje duidelijk uitgelegd is
gr jos
Terug naar “Forum Tips & Trucs en Vragen”
