Ik denk erover na om in mijn koplampen van mijn MK5 de lichten te vervangen met LED's
Ik zou er nemen die "canbus" compatiebel zijn
Kan dit problemen geven ?
Geeft dit evengoed als xenons of is het puur cosmetisch, ik bedoel zal ik er ook beter mee zien 's nachts ?
Bedankt
Eric
LED's
Re: LED's
Ik heb in mijn MK5 in de koplampen alleen de stadslichten vervangen voor T-10 W5W LED lampjes die CANBUS-geschikt zijn. Dit werkt prima, en krijg geen foutmelding in mijn MFA-scherm.
Ik zou je dimlicht gewoon halogeen of xenon houden. Hier gebruik ik SuperWhite H7 halogeen lampen, zodat het net even wat witter is dan gewone standaard halogeen verlichting en dus beter lijkt icm de LED stadslichten. Geven ook iets prettiger zicht in het donker voor op de weg. Volgens mij zijn dimlichten in complete LED ook niet toegestaan.
Heb voor de rest mijn volledige interieurverlichting en kentekenverlichting vervangen voor CANBUS LED's. Werkt prima.
Krijg heel soms bij het starten van de auto nog weleens een melding, maar die verdwijnt ook meteen na 2-3 sec. (kan door het starten tijdens de Leaving-home functie komen..)
