Adapters Gauges TDI ?
Dutch Delight
Type auto: Scirocco MK3
Bericht door Dutch Delight »
Hi,
Al in een vorige topic aangegeven Defi-meters te gaan plaatsen, in een Scirocco 3 / 2.0 TDI. Dit wordt een Boost-meter, 2x Temp Meter (olie/water) en een Voltmeter.
We gaan eerst netjes de stroomvoorziening aanleggen, en de sensorkabels naar de motorruimte brengen. Nu ben ik in de tussentijd al druk op zoek geweest naar info aangaande de juiste adapters voor de sensors specifiek voor een TDI motor, maar kan gewoonweg nog niks vinden.
Hier misschien iemand die me op weg kan helpen naar juiste adres hiervoor?
Thanks!
Eric
Re: Adapters Gauges TDI ?
Dutch Delight schreef:Hi,
Thanks!
Eric
Voor boost heb je een boost tap nodig van forge. ik heb er nog wel eentje voor je liggen.
voor water heb je een pijpje waar je de sensor in kan draaien. deze zet je tussen een koelslang met 2 klemmen
voor volt hbe je niks bijzonders nodig.
olie temp kan je bij het carter vandaan halen. maar je hebt ook van die plaatsjes die op je warmtewisselaar kunnen. dat is eigenlijk het mooiste.
je moet alleen weter wat voor tapdraad er op je sensoren zit. dan kom je al een heel eind.
Dutch Delight
Thanks!
Eric
Yo KlouxOne bedankt voor je input !
Stuur je nog wel even pb over de boost tap van Forge, wellicht wel intresse :)
Via ander topic hier aangaande meters kwam ik op de site van NewSouthPeformance terecht, eens gebeld (ene Steve, prima hulp) en verwees me door naar 42draftdesigns. Via die site kwam ik weer terecht bij een nederlands bedrijf genaamd Celtemp Car Equipment. Deze ook eens gebeld (gesproken met David, ook hier prima hulp) en deze kunnen zoals ze aangeven verder helpen met de benodigde onderdelen (ze importeren dit blijkbaar weer van genoemde bedrijven die aangaande TDI wel een en ander leveren).
Ik ga daar eens een afspraak maken om eea te laten bekijken en bepalen wat nodig is. Iemand ervaringen met dit bedrijf?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 28 gasten
