probleem climate control linkerkant
Marcgtiv
Type auto: Golf mk 5 gti
Bericht door Marcgtiv »
onlangs naar de garage geweest omdat er aan de linkerkant alleen maar koude lucht wordt geblazen.
auto uit laten lezen en hier kwam uit dat er een stelmotor kapot was
heb deze laten vervangen maar het lostte niks op
nog een keer uitgelezen en toen bleek dat de temp. sensor ook kapot was want deze gaf 84 graden aan.
nu is het probleem nog steeds niet weg.
heeft iemand nog iedeen wat het nog meer kan zijn?
NL_MK5 GTI
Type auto: MK5 GTI DSG
Re: probleem climate control linkerkant
Bericht door NL_MK5 GTI »
Hoogstwaarschijnlijk de kachelradiateur zit achter je dashboard. Gr.
Marcgtiv
dat denk ik niet omdat als ik de stekker van de sensor loskoppeld krijg ik opeens wel warme lucht.
zou het kunnen zijn dat de regel unit kapot is?
NL_MK5 GTI
ja zal ook kunnen, heb dit een keer mee gemaakt met een vw passat 2006 was dus de kachelradiateur kapot, maar je moet hem even uitlezen dan weet je het waarschijnlijk.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 58 gasten
