Raar geluid warme motor
Vandaag uitlaat laten monteren bij onafhankelijke VW Audi specialist
Hij vertelde mij terzijde dat mijn MK5 "raar" draait met warme motor en een kloppend geluid maakt (een beetje zoals een diesel)
Is dat normaal ?
Doen ze dat allemaal ?
Ik ben wel een beetje ongerust ...
Ze spreken over mogelijke motorschade zoals lagerschalen oid, iets dat verandert door uitzetting wanneer de motor warmer wordt (koud heeft hij het niet)
Weet iemand hierop iets te zeggen ?
bedankt
Eric
Is dat normaal ?
bedankt
Eric
BND
Re: Raar geluid warme motor
Welk bouwjaar is hem? AXX motor?
Indien Axx zou het diesel geluid waarschijnlijk, nokkenasketting, spanner, versteller,... kunnen zijn.
Is hier wel wat over te vinden zoekfunctie eens proberen.
Ja het is een AXX motor
Normaal dus ?
Normaal dus ?
BND
Nee, dat wil je net niet.MacFever schreef:Ja het is een AXX motor
Normaal dus ?
Vandaar is bij mij alles vervangen inclusief behuizing, alles samen niet goedkoop.
Er zijn hier nog mensen die hetzelfde hebben gehad.
Ik heb net de distributieriem vervangen maar heeft niets veranderd
BND
Nokkenas ketting zit aan de andere kant v/d motor.MacFever schreef:Ik heb net de distributieriem vervangen maar heeft niets veranderd
Ik heb een beetje op het forum rondgezocht
Naar het schijnt moet de nokkenas versteller en ketting spanner met ketting vervangen worden, alsook de behuizing
Weet iemand of dit verhaal klopt en hoeveel die volledige ingreep ongeveer kost ?
Is het slecht voor de motor om zo te blijven rijden, kan er iets kapot gaan ?
Bedankt !
Bedankt !
BND
Beste is om alles te vervangen incl. Cam folower die zit op inlaat nokkenas
en bediend de hpfp.
De motor zal veel rustiger lopen.
Zal morgen prijs eens in Pb zetten voor je.
en bediend de hpfp.
Kan je deze prijs misschien ook op het forum zetten? Zijn misschien wel meer geintresseerd denk ik. (ik ook
Dus blijkbaar moeten volgende onderdelen vervangen worden :
- behuizing (reparatie set van VW)
- spanner
- ketting
- dichtingen
- cam follower
- nokkenasversteller
Kent er iemand hier de VW onderdelen nummers voor ?
- spanner
- ketting
- dichtingen
- cam follower
Heb ik gevonden op een Duits forum :
06D109229B Steuerkette 1x
06F109217A Kettenspanner 1x
N 10196303 Zyl. Schraube 3x
06F198088D Repsatz 1x
06D109281D Schraube 1x
06F103483D Dichtung 1x
N 10196303 Zyl. Schraube 7x
06D103385D Zyl. Schaube 10x
D 154103A1 Dichtmittel 1x
N 0245065 Schelle 1x
- Dik Eikelboom
- Type auto: Golf mk5 GTI
En wat is de totale prijs van de onderdelen als ik vragen mag.
Kheb die tik namelijk ook het is opzig niet echt storend maar toch het hoort niet
Totaal onderdelen is €700 BTW in, dit is alles origineel en wat ze bij VW dealers aanrekenen buiten de werkuren
Ik ben zeker dat je op ebay.de voor minder dan €500 gesteld bent
Wat de totaal faktuur met werk in een onafhankelijke garage is weet ik nog niet, ik wacht nog op 2 antwoorden
- Dik Eikelboom
Aardig geld zeg maar.. kga maar is een keer op ebay kijken wat je zegt. Ik had er wel veel over gelezen maar niet echt prijzen gezien vandaar. Thanx
iemand een filmpje van het geluid? waar kan ik mijn motorcode vinden? tellkens als ik zoiets lees maak ik mij zorgen
- Dik Eikelboom
'Golf V GTI TFSI 2.0 - diesel engine sound' bekijken op YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=tCyHTyM ... ata_player
Zo klinkt het
Zo klinkt het
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 36 gasten
