Hulp bij update firmware RNS-510
VinceNL
Type auto: Golf VI
Bericht door VinceNL »
Aangezien ik al best wat heb gegoogled en een paar uur op het forum van alles al na heb gelezen heb ik de volgende vragen.
Ik heb een Golf VI met daarin een RNS-510. Ik kan alleen helaas geen grotere SD kaarten erin doen dan 2GB. Ook SD HC kaarten worden niet herkend door de RNS.
Nu wil ik een firmware update doen en zover ik gelezen heb, als ik naar de nieuwste versie wil dan zal ik eerst naar de 3xxx versie moeten waarna ik naar de 4120 zou kunnen updaten.
Helaas kan ik niet zien welke versie ik van de RNS heb, omdat de "secret menu" optie nog niet ingeschakeld is en ik niet in het bezit ben van een VAGCOM / VCDS kabel.
Ik ga er van uit dat ik geen A of B versie heb van de RNS, aangezien mijn Golf uit 2009 komt en al een keer een nieuwe heeft gehad na inbraak. (Of is dit niet correct?)
Aangezien ik nu een muziek partitie heb van 20GB, mag ik er (denk ik) van uit gaan dat mijn firmware versie 1xxx of 2xxx is. (of niet?)
Nu dan de vragen :) :
* Kan ik mijn RNS met een custom 3810 updaten met een partitie verdeling van 75/20/5 gehaald van http://www.rnsfirmware.com/ of heb ik de firmware uit deze pagina http://www.my-gti.com/3093/volkswagen-r ... -3816-3818 nodig?
* Ik heb gehoord dat je de RNS510 opnieuw moet inlezen met VCDS na een firmware update, klopt dit?
* Bestaat de site van VW nog waar je de "plaatjes POIs" kunt aanmaken?
Thanks voor de antwoorden!
Laatst gewijzigd door VinceNL op 13 jan 2014, 07:29, 1 keer totaal gewijzigd.
roopie
Type auto: golf mk5 gti
Re: Hulp bij update firmware RNS-510
Bericht door roopie »
ik zit met het zelfde! ;)
VinceNL
Type auto: Golf VI
Ik heb inmiddels de stoute schoenen aangetrokken en een firmware update gedaan.
Gelukkig hadden ze toevallig op mn werk een officiële ross-tech kabel en de VCDS 12.12 software zodat ik het secret menu aan kon zetten en zo de hardware versie kon uitlezen. Het bleek dat ik een B-versie heb.
Ik heb de custom firmware van http://www.rnsfirmware.com gebruikt welke ervoor zorgt dat er geen instellingen veranderd worden zodat je de RNS niet opnieuw hoeft in te leren.
Eerst heb ik de 3810 firmware geinstalleerd die de partities goed indeelt, namelijk een 70/25/5 verhouding zodat je 20 gig voor muziek hebt, 7,5 gig voor de kaarten en 2,5 voor de personal POIs. Daarna heb ik de 4020 firmware update gedraaid en toen deze klaarwas heb ik de nieuwste v10 kaart er op gezet.
Alles werkt nu als een zonnetje met ondersteuning voor 32GB SD HC SDkaarten en de max snelheidsaanduiding op de kaart, echt ideaal!
In deze firmware is ook het secret menu ingeschakeld en de vrijschakeling voor het DVD kijken onder het rijden ook.
Voor een ieder die zijn A of B versie van de RNS510 wil updaten kan ik deze firmware van harte aanbevelen.
Meer informatie kun je hier: http://www.vwwatercooled.com.au/forums/ ... 70579.html vinden.
Hier wordt stap voor stap uitgelegd wat je moet doen.
De officiële verbeteringen in de firmware 4020 zijn:
Voice Control (requires microphone – see Volkswagen RNS 510 Microphone Connection for voice control)
NEW Faster navigation and user interface
NEW Automatic illumination control
NEW Enhanced destination input
NEW hold down the setup button for 30 seconds and get the following menus: FM, AM and the new VERSION INFO (map version and type, hw and sw versions)
NEW Compass
NEW POI- see Volkswagen RNS 510 Maps POI – New Features with firmware 3xxx
NEW Languages – Arabic, Russian, Turkish and Polish
Speed Limit Display
Stability Improvements
Faster Startup (this has been improved on 2720)
Display OPS and RVC at the same time
SDHC 32 GB Support (HW04 and above)
Display Off on extras tab
Climatronic control if approriate climatronic fitted
Clock display if RNS 510 swtiched off
Excluded roads (under route options)
GPS coordinates entry
Additional adjustments for video
Larger RVC screen with transparent menus at the side
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 4 gasten
