Ik vroeg me af of je via VAGCOM de functie van de start stop knop kan laten omdraaien?
DWZ: dat hij bij het starten altijd zal blijven draaien tenzij je op de knop drukt en dat hij dan stopt als je stilstaat.
Denk dat dit misschien de reden kan zijn dat hij licht olie verbruikt in veelal stadsverkeer (icm met nog niet helemaal warm staan)
Start stop aanpassen?
Re: Start stop aanpassen?
Deze zou het ook op moeten lossen:
http://www.kufatec.de/shop/en/diagnosti ... t-stop-mqb
Deze ook gevonden:
Versucht mal Stg 19, Anpassung , Start/Stopp Aussentemperaturvorgabe-Minimaltemperatur von -50 auf 50.
Und Start/Stopp Aussentemperaturvorgabe-Maximaltemperatur auch von -50 auf 50.
Dat ziet er zo uit dat je tot 50 graden buiten temperatuur geen start-stop functie hebt.
Maar of het klopt ?
Maar of het klopt ?
- ChriskeGTI
- Type auto: Golf 5 GTI
Ik denk dat je bij die instelling het start&stop-systeem juist activeert tussen -50 en 50 grC.
Mijns inziens wil TS dat de werking van de knop omgedraaid wordt, dat het lampje brandt als S&S-systeem actief is, en niet brandt als het niet actief is.
Standaard is dat omgedraaid: knop indrukken schakelt S&S-systeem uit -> lampje onder de knop gaat branden.
Dit is -voor zover bekend- niet om te keren.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
