hallo,
Mijn golf 3 GTI 2.0 8V heeft een probleem met de toerenteller.
terwijl de motor gewoon netjes draait geeft deze te pas en te onpas aan dat de motor veel meer toeren draait dan die doet. dit is als de motor koud is nog niet zo maar later wel.
ook de digitale toerenteller (die je ipv. je dagteller kan instellen) geeft die rare sprongen aan.
dus ik denk dat het probleem bij de opnemer zit.
maar is dit makkelijk te vervangen? of word dat een lastige klus?
alvast bedankt voor de reacties.
toerenteller geeft teveel toeren aan
Re: toerenteller geeft teveel toeren aan
niemand anders die een soortgelijk probleem heeft? of uit kan leggen hoe dit komt?
iemand bij de automaterialen zaak zij tegen mij dat het misschien in de dynamo zit omdat de toerenteller daar vandaan zijn meting doet ??
kan dat kloppen>? want dan wil ik best proberen om de dynamo te vervangen.
Ik kan je er helaas niet mee verder helpen, maar vraag me wel af of je inmiddels de oplossing gevonden hebt?
ik denk dat het een vocht probleem is geweest want nu ik regelmatig met de golf rijd is het probleem niet meer voor gekomenGolf88 schreef:Ik kan je er helaas niet mee verder helpen, maar vraag me wel af of je inmiddels de oplossing gevonden hebt?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 139 gasten
