Tuningproject KR 1.8 16V voor een mk1
Erics
Type auto: Golf mk7 GTI
Bericht door Erics »
ik wil graag een 1.8 16V 'KR' blok monteren in deze GTI mk1 1800 van 1983 (moet m nog ophalen), en dan voorzien van webers met snelle nokkenassen.
Gaat dat passen in de motorruimte op de bestaande steunen van de 1800 en aan de versnellingsbak?
Laatst gewijzigd door Erics op 13 apr 2014, 22:55, 8 keer totaal gewijzigd.
Re: 1.8 16V in een mk1
ow sjit zo snel kan ik het niet bijspammen :)
Mooie vraag voor Spuugemmer. Die weet dit soort dingen wel.
Sorry Yal, jij natuurlijk ook!!
yal
Type auto: mk1gti-mk2gti16v
Bericht door yal »
De motorsteunen zijn hetzelfde , dus dat moet passen.
Wel zou ik de 2Y bak die bij een 16v hoort monteren.
De klinknagels uit het differentieel vervangen voor bouten.
Succes , grt yal.
Erics
yal schreef:De motorsteunen zijn hetzelfde , dus dat moet passen.
Succes , grt yal.
Oke dan! dan moet ik ook nog even op zoek naar de bak.
In ieder In ieder geval heb ik de auto alvast... net gekocht en op de terugweg naar huis. :D
Ik ga dadelijk op pad voor een KR motor… weer op pad, zucht….
Laatst gewijzigd door Erics op 28 mar 2014, 11:11, 4 keer totaal gewijzigd.
jellejelle
Bericht door jellejelle »
Twee mooie auto's bij elkaar!!
yal
Bericht door yal »
Als je een KR motor compleet van een Scirocco II koopt pas het allemaal plug & play.
Scirocco is op basis v/d mk1 golf.
Injectie heb je niet nodig i.v.m. webers , wellicht heb ik wel interesse om de injectie spullen van je over te nemen.
Mooi duo zo , de eerste en laatste GTI...... hier ook zo :mrgreen:
Grt Yal
Erics
yal schreef:Als je een KR motor compleet van een Scirocco II koopt pas het allemaal plug & play.
Grt Yal
Hebbus… een KR motor van een Scirocco met bak.
Het spruitstuk zal ik ws ook niet nodig hebben, ten minste als de jongens kiezen voor webers….
overigens zit er die versnellingsbak aan vast die jij al noemde.
Wat een bof he?
Laatst gewijzigd door Erics op 28 mar 2014, 11:13, 2 keer totaal gewijzigd.
yal
Bericht door yal »
Grt Yal
Wat een bof he?
Goed bezig , je laat er geen gras over groeien :D
Grt Yal
Erics
Grt Yal
je moet het ijzer smeden als het heet is… :D
stel je voor dat er straks weer wat tussenkomt…
@Yal: heb jij ervaring met Weitec schroefsets?
Die set zit nu onder de Golf, maar de wegligging is wat mij betreft niet optimaal. De vering is erg stug, dat is oké, maar ik betwijfel of de veerkarakteristiek goed past bij de ingestelde demping.
Mijn vraag is eigenlijk: zouden verlagingsveren met Bilstein dempers een betere samenstelling zijn?
yal
Bericht door yal »
[/quote]
Mijn vraag is eigenlijk: zouden verlagingsveren met Bilstein dempers een betere samenstelling zijn?[/quote]
Zo is het maar net :D
Ik heb geen ervaring met Weitec of met Bilstein.
Wel positieve ervaringen met KW en onder mijn mk1 GTI heb ik Koni geel met originele veren , stug zat naar mijn idee zelfs met 175/70/13 ''ballon'' banden eronder. Wegligging is prima nadat ik alle rubbers heb vervangen.
Alle 16V Scirocco's hadden een dwars versteviging onderaan tussen de voorste draagarmen , die zou ik ook maar meteen scoren!
Zo voorkom je dat de boel uit elkaar getrokken wordt met dat extra vermogen.
Ik heb er ook 1 alleen weet ik het merk niet meer , auto staat nog in de winterstalling dus ik z.s.m. een kijken.
Grt Yal
Erics
Ik zal eens kijken of ik die versteviging tussen de draagarmen kan vinden.
Heb in ieder geval de dikkere aandrijfassen behorende bij de sirocco 16V en vandaag ook de 3-delige Zender spoiler gescoord
En, ik zag een soort carterbescherming onder de auto!? Is dat standaard?
yal
Bericht door yal »
Erics schreef:Ik zal eens kijken of ik die versteviging tussen de draagarmen kan vinden.
Carter bescherming is niet standaard , wel beter!
Zender achterklep spoiler is wel een fraai ding.
Grt Yal
Jako
Type auto: Golf mk1 GTI
Bericht door Jako »
Als je toch met die Zender spoiler aan de gang gaat ben ik wel benieuwd hoe je die vast zet.
Ik wilde hem er bij mij afhalen om de originele zwarte sticker op de achterklep te plakken maar loshalen van de 4 schroeven was niet voldoende om hem los te krijgen. Zit zo'n ding ook nog met kit vast oid?
BTW, mooi project alleen ik zie jouw foto niet in de tweede reactie. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar.
Erics
Jako schreef:Als je toch met die Zender spoiler aan de gang gaat ben ik wel benieuwd hoe je die vast zet.
Ik vermoed dat de spoiler idd vast zit met een dubbelzijdig tape, en soms zelfs met raamkit,
hoop het niet voor je…
Ik heb overigens eens gekeken waar die schroeven doorheen gaan, maar daar word ik niet vrolijk van: dwars door het mooie plaatwerk :shock:
Misschien is wel allen te plakken, zonder schroeven, maar het is best een zwaar ding…
iemand enig idee?
yal
Bericht door yal »
iemand enig idee?
Daarom kom je ook vaak rottigheid tegen onder zo'n zender spoiler.
Boren in het plaatwerk doe ik niet dus vandaar dat ik geen zender spoiler heb.....wellicht RVS schroeven gebruiken en montage kit...
Grt Yal
yal schreef:...wellicht RVS schroeven gebruiken en montage kit...
Dit zou ik zeker niet doen. RVS schroeven in staal draaien is vragen om corrosie. Dan kun je beter nieuwe stalen schroeven gebruiken (electrolitisch verzinkt). Dit eventueel invetten/spuiten/afkitten zodat er geen vocht meer aan kan komen. RVS en staal werken gewoon niet lekker samen.
http://rvs-land.blogspot.nl/2012/03/gal ... rorie.html
Erics
ik geloof dat ik nu ook een zender spoiler over heb :(
Als het alleen om die schroeven gaat, zou dat voor mij geen reden zijn om het te laten. Persoonlijk vind ik deze spoiler alleen geen toegevoegde waarde voor een MK1.
yal
Bericht door yal »
:shock: , dan zal ik z.s.m. eens kijken bij mijn wielkuipen/voorspoiler aangezien ik alles heb vastgezet met RVS.
Bedankt voor de tip!
Grt Yal
Erics
vanavond twee uurtjes met mijn zoon aan de gang met de 16V motor.
Uitlaatspruitstuk met de K-Jectronic gedemonteerd,
Die ga ik alvast te koop zetten, meteen weer ruimte maken… :D
Ik had gedacht verder te gaan met de 8V, maar heb mij toch bedacht.
De standaard 27pk verschil heb ik dan alvast gewonnen.
Maar wat een ongelooflijk dom profiel van de inlaatpoorten zeg. :o Misschien laat ik die gekke openingen aan de bovenkant van de inlaatpoorten wel deels oplassen zodat de gaten normaal ovaal worden en de luchtstroming wat sneller gaat. Heel wat anders dan een standaard Cosworth kop.
Erics
Re: Tuningproject KR 1.8 16V voor een mk1
Het motortje ligt uit elkaar.
Nu eens kijken wanneer en waar ik met de kop en het onderblok langs ga.
Ik heb in een spreadsheet vrijwel alle componenten apart benoemd en er zo veel mogelijk prijzen achter gezet, uhum, het kostenplaatje doet zo maar € 10.000. Ik zal wel te veel er op hebben gezet :shock: (zal kijken of ik de spreadsheet kan toevoegen)
Is het nodig om bv nieuwe (sterkere) klepveren te nemen voor 276° graden nokkenas van Schrick (geschikt voor hydraulische stoters)? En is het dan echt nodig om nieuwe hydraulische klepstoters te nemen zoals Schrick aangeeft (anders vervalt garantie)?
Erics
Heb ook nog wat huiswerk gedaan…
De diameter vd zuigers: 80,8 mm
Slaglengte: 85,8 mm
Dikte koppakking: 2 mm
Hoogte tot Deck: 1,5 mm
CC verbrandingskamer: 46 mm (nog niet gemeten)
Dan kom ik op een compressieverhouding van: 9,2:1 ! berekend met Hotrod.nl calcs, http://www.hotrod.nl/calculators/compre ... ouding.php
Ik zal de som wel fout hebben…
Maar het "puzzels" mij of ik met een 276 graden nokkenas omhoog kan/moet met compressieverhouding?
Spuugemmer
Type auto: MK1 GTI
Bericht door Spuugemmer »
Compressie kan sowieso naar 11:1.
Setje verse stoters kan sowieso geen kwaad.
Kijk ook even bij cat cams. Die hebben hele mooie nokkenassen profielen voor KR motoren.
yal
Bericht door yal »
Klepstoters kan je meten , meer dan 0,1mm speling is vervangen.
Zou ze sowieso vervangen.... zijn er maar 16 :mrgreen:
Boring van zowel KR als PL is 81mm , slag 86,4 en compressie verhouding 10,0:1 standaard.
Koppel PL is hoger bij lager toerental 168nm/4250 rpm en KR 163nm/4600 rpm :lol:
Inlaat nokkenassen zit ook behoorlijk verschil in, uitlaat as beide hetzelfde.
€10.000,- is wel een beetje veel :shock:
Lijkt dat er een beste stootrand in het onderblok zit , je gaat toch opboren.
Gekke inlaat of niet, ik vond zowel de PL als de KR fijne motoren en best zuinig bij normaal gebruik.....
Succes met je mooie project!
Groet Yal
Terug naar “GOLF I GTI”
