Aux in creeëren op rns510 tbv iphone (spotify). Wat nodig?
Timvgti
Bericht door Timvgti »
Mannen,
Ik ben laatste tijd helemaal gek van spotify. Heerlijke playlists die ik graag in mijn gti zou willen beluisteren. Daarom wil ik een spotify betaald premium account gaan nemen zodat ik ook offline al die muziek kan downloaden/beluisteren (heb nml geen onbeperkt data 3g/4g abbo).
Wie heeft hier ook ervaring mee in zijn Golf? Of betere suggesties?
Ik wil dus graag weer mijn iPhone bedraad aan gaan sluiten op mijn rns 510.
Ik heb nu wel een kufatec fiscon module, maar die streamt via Bluetooth alleen in mono(!?!?!?). Dus dat is helaas geen optie.
Ik zal denk ik een bedrade aux-in moeten maken. En ik zou het liefste dan ook de tracks (vorig nummer/volgend nummer in spotify op iphone) willen bedienen via knopjes op stuurwiel/rns 510.
Nummerweergave en dergelijk hoeft niet perse op de rns 510 te worden weergegeven. Dat mag gewoon op de iphone zichtbaar blijven.
Wat is hiervoor de beste optie?
Een mdi? En dan welke? Ik heb nu onder de armsteum een cd-wisselaar die ik nooit gebruik. Is de mdi die op die locatie kan een interessante optie? Of beter die voor in het dashboardkastje (past dat bij de mk5?).
Of beter gewoon een aux-in in de vorm van een 3.5mm jack/koptelefoonplug maken?
Of iets anders?
Ps: wat zou het toch gaaf zijn als de volgende vw radio een beetje modern was en apps en dergelijk kon draaien, wifi ingebouwd had, airplay ondersteunde, mirroring van een iphone of android scherm aan kon, etc. Etc... Maar helaas is de vag groep daar niet zo sterk in.
Re: Aux in creeëren op rns510 tbv iphone (spotify). Wat nodi
Heb je geen Bluetooth?
Timvgti
MkVI Nmgn schreef:Heb je geen Bluetooth?
Jawel, maar ik schreef in starttopic al dat dat via mijn kufatec fiscon helaas MONO is.
DikMKV
Type auto: Nog invullen!
Bericht door DikMKV »
Ja dat heb ik ingebouwd werk super en ziet er gewoon strak uit ook:)
Using Tapatalk
Timvgti
Top! Dankjewel voor je reactie. Ik heb dit setje gelijk besteld via ebay voor 14.80 eurootjes. Geen geld lijkt mij zo.
Deze: http://www.ebay.com/itm/261293245124?it ... 60&vxp=mtr
Past de aux-in houder 100% zeker in mijn Golf mk5? Zijn die knoopjes bij de asbak hetzelfde bij de mk5 en mk6?
DikMKV
Ja bij mij paste het gewoon goed plug en play is het mooi klepje erop echt ideaal
Using Tapatalk
Werkt dit dus in iedere Golf met RNS510? Ik heb namelijk geen telefoon voorbereiding, cd wisselaar of MFA+?
DikMKV
Ik heb hem toen besteld/gehaald bij cartronic.nl die hebben wel meer van dat soort dingen
Using Tapatalk
Timvgti
DikMKV schreef:Ik heb hem toen besteld/gehaald bij cartronic.nl die hebben wel meer van dat soort dingen
Dan zal je er vast een stuk meer voor hebben betaald. Of viel dat mee?
@Golf88: elke rns 510 heeft die aux-input mogelijkheid.
DikMKV
Kweet het niet precies meer wat ik toen betaald heb. Maar je moet aux wel ff aan zetten in het menu van de rns510
Using Tapatalk
Heb hem ook net besteld! € 14,81 incl verzenden :)
DikMKV
Daar zal je zeker geen spijt van krijgen!
Zit er een 3,5mm mini jack kabel bij of niet?
Using Tapatalk
Timvgti
DikMKV schreef:Daar zal je zeker geen spijt van krijgen!
Nee dat niet. Maar die jack-naar-jack kabeltjes heb ik hier zat liggen. Zelfs eentje met een automatisch oprol mechanisme in het snoertje. Handig voor naar mijn iPhone.
SteveO
Bericht door SteveO »
Ik meende dat zo'n AUX-aansluiting alleen maar op analoge wijze geluid in stereo overbrengt, maar bevat geen extra signaal om bijvoorbeeld je extern aangesloten apparaat te bedienen. Je zult dus steeds via het aangesloten apparaat naar volgende nummer etc moeten gaan en is dus niet via de RNS te bedienen.
Als je alleen maar mono hebt met de A2DP Bluetooth streaming functie, dan heb je nog een oude versie van de Kufatec Fiscon module. Dit is te zien aan de behuizing van de Fiscon module (oude versie zie je nog een stuk printplaat, nieuwe versie is de behuizing volledig gesloten). Ik zit met hetzelfde probleem.
Timvgti
@SteveO. Bedankt. De aux ingang is idd alleen voor geluid. Er gaan idd geen andere signalen mee, dus geen stuurwielbediening. Maar dat is niet zo erg.
Mijn kufatec zal dan ook ongetwijfeld zo'n ouder model zijn. Net als de jouwe. Helaas dus geen stereo mogelijk. Ook niet na een fw update, want mijn kufatec kabelboom is ook gewoon simpelweg mono-bekabeld meen ik.
Dus geen a2dp streaming voor mij.
De aux-in is dan de meest universele en goedkope oplossing.
Ook ziet het er fraai/o.e.m. uit met zo'n afdekkapje.
Kan je bij kufatec module dan geen extra kabel trekken voor stereo geluid.
Bij de oem modules werkt dat namelijk wel. Dan werkt alles perfect met de rns510
TheDGM
Bericht door TheDGM »
Plaatst iemand ook ff een foto van hoe het resultaat eruit ziet?
Gr. Dave
TheDGM schreef:Plaatst iemand ook ff een foto van hoe het resultaat eruit ziet?
Ga ik zeker doen! Heb inmiddels al drie mailtjes gehad met foto's en het bericht dat hij onderweg zou moeten zijn. Ik hoop hem dan ook deze week nog binnen te krijgen.
DikMKV
Ik kan vanavond wel even een foto maken;)
Using Tapatalk
Timvgti
Wat voor foto's heb jij van de verkopende partij gehad? Ik één foto.
Ik was inderdaad aan het overdrijven zie ik :oops: Hij heeft mij ook maar één foto gestuurd. Ik had die berichtjes alleen even vluchtig bekeken op de telefoon.
DikMKV
AfbeeldingAfbeelding
Using Tapatalk
DikMKV
Using Tapatalk
jellejelle
Bericht door jellejelle »
Zit er netjes uit! Zou zo standaard kunnen zijn
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 112 gasten
