Logo vervangen grill Golf 6
- gol5ive
- Type auto: Golf VII GTI PP
Vanochtend heb ik geprobeerd om m'n logo te vervangen in de voorgrill. De grill eruit halen was geen probleem. Heb altijd begrepen dat dat nog wel eens lastig wil gaan maar ging eigenlijk allemaal prima. Alleen toen dacht ik eigenlijk altijd dat het dan gewoon een kwestie was van het vervangen van het logo door de klemmetjes een beetje opzij te drukken en rond te draaien. Alleen wat ik niet verwacht had was dat je nu nog steeds niet bij het logo kom aan de achterkant. Heeft iemand enig idee wat ik nu verder moet loshalen om bij het logo te komen of misschien wil iemand me een keertje helpen om het logo te vervangen, zorg ik voor wat lekkers bij de koffie
. Hieronder een foto hoe de achterkant eruit ziet van de grill.
Re: Logo vervangen grill Golf 6
Je kan het logo er gewoon afhalen zonder de gril te demonteren. Je moet hem, als ik het goed heb, naar links draaien.
- gol5ive
Heb eigenlijk altijd gegrepen dat je dan een grotere kans heb dat dan de pennetjes afbreken. klopt dat of valt dat wel mee?
Er is bij mij nog nooit iets afgebroken.
- KnuffelTurk
Zolang je het voorzichtig doet is er niks aan het handje. Maar wat je zegt het gebeurd vaak zat dat ze afbreken
KnuffelTurk
KnuffelTurk
- Drazle
- Type auto: Golf MK6 Gti
Hoe haal je deze grill eruit? Is dat een kwestie van die vier schroeven los te draaien en thats it. Of zit er nog een haaksysteem aan?. Ga volgende week namelijk mijn auto een grote beurt geve wassen/kleien/waxen/polijsten etc. En als die makkelijk te demonteren is scheelt dat eeer afplakken.
- gol5ive
Bij mij was het inderdaad een kwestie van de 4 schroeven losdraaien. Daarna moet je voorzichtig de onderkant van je grill naar je toe trekken. Zat niet vast met een klik systeem.
- Drazle
Ok top bedankt vor de info
