Olie golf gti V
Hans GTI V
- Type auto: Golf v gti stage1 jd
Olie golf gti V
Mannen,
Welke olie vinden jullie het beste voor een golf V gti en welke hoeveelheid moet ik erin doen als ik de oliefilter al dan niet vervang? Grts
- jwbakkenes
- Type auto: BMW 550i
Re: Olie golf gti V
Ik gebruik geen longlife olie maar Castrol Edge 5W30.
Om de 15.000 km gooi ik deze eruit.
Hoeveelheden staan denk ik in je onderhoudsboekie.
Jan Willem
Jan Willem
Re: Olie golf gti V
Castrol 5w30 is long lifejwbakkenes schreef:Ik gebruik geen longlife olie maar Castrol Edge 5W30.
als je om de 15.000 of ieer jaar olie ververst kan je het beste op 5w40 gaan rijden van castrol. Of op 0w40 van bv Mobile One.
gti 5 heeft 4,7 liter carter inhoud inclusief olie filter.
Re: Olie golf gti V
Zelf heb ik ook 5w40 er in zitten van Castrol en doe dit elk jaar wisselen.
Hans GTI V
Re: Olie golf gti V
Edge turbo diesel 5w 40
- jwbakkenes
Re: Olie golf gti V
Oh ja, wat dom. Je hebt gelijk MauriceKlouxOne schreef:Castrol 5w30 is long lifejwbakkenes schreef:Ik gebruik geen longlife olie maar Castrol Edge 5W30.
Hoeveelheden staan denk ik in je onderhoudsboekie.![]()
Jan Willem
Jan Willem
Re: Olie golf gti V
ik heb er 5w40 turbo diesel van castrol in zitten
Re: Olie golf gti V
Hoezo beter op 5w40 gaan rijden of op 0w40 als je elk jaar je olie ververs?
5W40 is wel goedkoper, maar is het wel longlife olie?
Wat zijn de voordelen.
Re: Olie golf gti V
5w30:
- is longlife
- is dunner dan 5w40 op bedrijfstemperstuur
- is duurder dan 5w40
- om de 30.000km vervangen of elke 2 jaar
5w40:
- is geen longlife
- om de 15.000 km vervangen of elk jaar
- gebruiken wanneer je auto veel olie verbruikt.
0w40:
- is dunner bij koude start
Zelf kies ik voor elk jaar een verse sloot 5w30, omdat de auto getuned is, niet veel olie verbruikt en de meerprijs je de kop niet kost.
- is longlife
5w40:
- is geen longlife
0w40:
- NL_MK5 GTI
- Type auto: MK5 GTI DSG
Re: Olie golf gti V
Kun je denk ik beter deze nemen lijkt mij goedkoper http://www.carok.nl/webshop/motor/castr ... -literfles gr.
Re: Olie golf gti V
Scheelt €3,50 op 5 liter.NL_MK5 GTI schreef:Kun je denk ik beter deze nemen lijkt mij goedkoper http://www.carok.nl/webshop/motor/castr ... -literfles gr.
http://www.carok.nl/webshop/motor/castr ... liter-fles
- NL_MK5 GTI
Re: Olie golf gti V
Ja maar dat is 5w30 ik had 5w40 gepost.Crokko schreef:Scheelt €3,50 op 5 liter.NL_MK5 GTI schreef:Kun je denk ik beter deze nemen lijkt mij goedkoper http://www.carok.nl/webshop/motor/castr ... -literfles gr.![]()
Re: Olie golf gti V
Dat had ik gezien ja, ik wilde aangeven dat het prijsverschil tussen 5w30 en 5w40 verwaarloosbaar is.NL_MK5 GTI schreef:Ja maar dat is 5w30 ik had 5w40 gepost.Crokko schreef:Scheelt €3,50 op 5 liter.NL_MK5 GTI schreef:Kun je denk ik beter deze nemen lijkt mij goedkoper http://www.carok.nl/webshop/motor/castr ... -literfles gr.![]()
Maar ten opzichte van wat lijkt jou de 5w40 goedkoper dan?
- NL_MK5 GTI
Re: Olie golf gti V
De TS had een link geplaatst van 10x 1L 5W40 was 83€ en een jerrycan van 5L 5W40 was 34€ dus tien liter in 2x 5L jerrycan is dan 68€.
Daarom
Daarom
Re: Olie golf gti V
Als je refereert aan een post van wel 2 maanden eerder (28 april), dan kun je die post beter even quoten.
Buiten het feit dat we inmiddels twee maanden verder zijn, was er een andere vraag gesteld en was het voor mij totaal niet duidelijk wat je eigenlijk bedoelde.
Nu gelukkig wel. Een goede tip om geld te besparen!
Re: Olie golf gti V
Kan iemand mij misschien wat verder helpen?
Ik heb altijd al Longlife 5w30 AV-L gehad, en ben er zeer tevreden over. Heb eigenlijk 0 olie verbruik en dat lijkt mij prima.
Nu ben ik op zoek naar een 5L kan olie tbv de oliewissel.
Wat is het verschil tussen:
Shell Helix 5w30
Shell Helix 5w30AV-L
Castrol 5w30
En dan doel ik met name betreft het verschil tussen de shell types.
De AV-L die ik nu heb, staat op dat de oliefles specifiek bedoeld is voor Vw's, maar dat lijkt me niet niet zoveel uit te maken.
Kwam toevallig op deze websites:
http://www.motorolien.nl/Shell-Helix-Ul ... (-5-liter)
(zie bovenstaand)
http://www.oliewereld.nl/motorolie-auto ... 30-5-liter
Wie o wie snapt dit? Tnx!!
Shell Helix 5w30
Castrol 5w30
(zie bovenstaand)
Re: Olie golf gti V
Somebody?
Re: Olie golf gti V
Google "shell 5w30"
ultra-5w30
(Zoals op de fles stond dus)
Google "motoroliespecificaties VW 504.00/507.00"
ff lezen
Als je meer gedetailleerde info wilt over de verschillen tussen de twee, qua samenstelling en werking, dan zul je een email moeten sturen naar Shell.
Of zelf even verder googlen.
ultra-5w30
ultra-pro-av-l-5w30
- Een onovertroffen bescherming tegen sludge – geen andere motorolie helpt uw motor haast fabrieksschoon te houden 1
- Lage viscositeit en lage frictie-eigenschappen voor een zuiniger brandstofverbruik tot wel 1,4% 2
- Superieure bescherming tegen slijtage en corrosie 3
- Voor benzine-, diesel- en gasmotoren; ook geschikt voor biodiesel en benzine-ethanolmengsels
Het verschil lijkt dus, de specifieke ontwikkeling voor Audi- en VW-motoren.
- Ontwikkeld om te voldoen aan de hoge eisen die gesteld worden aan Audi- en VW-motoren waarvan de hoogste prestaties worden gevraagd
- Gebruikt GTL-technologie, hetgeen de basis is van alle technologieontwikkeling door Shell en Volkswagen
- Slaagt voor een uitgebreide reeks prestatietests en voldoet hiermee aan de motoroliespecificaties VW 504.00/507.00
ff lezen
Re: Olie golf gti V
Hartstikke bedankt voor de info!
- Meik
- Type auto: Golf MK6 GTI DSG
Re: Olie golf gti V
Misschien overbodig maar bij deze website bestel ik altijd olie.
Verzendkosten zijn misschien wat hoog maar wij bestellen meestal met 3 man tegelijk.
http://oil-center.de/en
Groet,
Meik
Meik
Re: Olie golf gti V
Bedankt Meik! Altijd handig!
