Schroevenset monteren met ddc
Ben in het bezit van een golf 6 gti met ddc
Nou heb ik een kw schroevenset gekocht
En die zou ik graag willen monteren
Het is geen set die de dcc kan laten doorvoeren
Nou heb ik ergens gelezen dat het mogelijk is
Alleen dat dan wel het knopje gaat knipperen
Kwestie van stekkertje uit knopje
Verder geen fout meldingen op het dashboard
Kan iemand dit bevestigen?
En moet ik kortere stabilisatorstangen monteren?
Het gaat om een ultra low setje van kw?
Bedankt voor de eventuele info!
Re: Schroevenset monteren met ddc
Past er zo onder Bennie. Ik reed op zijn laagst zonder problemen. Ddc weet ik niet.
Haha oké bedankt!
Ik heb ze trouwens bij jou gekocht
En ze liggen er nog steeds niet onder
Ja dat weet ik haha. Wordt wel is tijd he!
Waarom niet alleen andere veren eronder?
DDC werkt dan nog perfect en word het niet zo een tjoener auto waar de helft het niet van doet.
Met veren is het gewoon net niet laag genoeg
van de dcc merk ik vrijwel weinig
En een foute tjoener wagen word het sowieso niet!
Geen storing, alleen een lampje dat knippert.
Met alleen (aangepaste) veren op de ddc kun je erg laag hoor!
Heb zelf mijn Bilstein pss10 veren op de ddc set gehad en dit rijd echt top en laag, niet zo laag als dat doorgezakte gebeuren op lucht natuurlijk maar over smaak valt.....
SennaProducts
Golf6R25 Golf7GTD
Golf6R25 Golf7GTD
ping ping
Ik dacht dat ze rond de 2k zaten.
ping ping
Maar ja, dan behoud je wel de luxe die de auto heeft.
Ik ben het wel eens met wat Tonnie zei:
Aan de andere kant downgraden.
Ik zou zelf dan gaan voor Eibach veren of voor een lekkere luxe KW ddc schroefset.
Aan de ene kant upgraden.DDC werkt dan nog perfect en word het niet zo een tjoener auto waar de helft het niet van doet.
Met alleen veren gaan je originele brekers ook snel defect, tenminste doorrijden tot ze gaan lekker kan natuurlijk ook. Dat is mijn ervaring, zullen nu vast veel forummers zijn die daar totaal geen last van hebben en al 100k met alleen veren rijden..
Nou ik zou het lampje persoonljjk uitzetten. Eén dingetje wat het niet doet en de auto kan wel deftig laag. Deze schroefset die Bennie heeft gaat lager dan de DDC KW set. Als Bennie net zo'n azijnzeiker is als mij vind hij die standaard schroefsets vast te hoog.
