Security Key Code (SKC)
pyara_pappoe
Type auto: GOLF MK5 GTI 2007
Bericht door pyara_pappoe »
hALLO,
Weet iemand of de security key code van een golf mk5 gti 2007 uit te lezen is met VAG-Commander CAN Protocol ? Ik heb namelijk een kabel gekocht en vagcommand en kan wel de module bereiken via vagcommander optie 7 (kombi) echter als ik de security code wil uitlezen geeft deze aan , security code not found....? Weet iemand hoe dit komt ?
Had ook gehoord dat je wellicht deze code helemaal niet uit kan lezen, of is het zo dat ik in de verkeerde module zit, en het wellicht niet vanuit de immobilizer moet uitlezen maar vanuit de ecu ?
Kan iemand mij hiermee verder helpen.... moet namelijk een nieuwe sleutel laten programmeren met een A1 transponder chip.... vandaar.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 22 gasten
