problemen na bluetooth module mk6 rns 510
Hallo, ik heb pasgeleden een bluetooth module geplaatst aan de rns 510.
Werkt perfect, alleen staat er nu tussen mijn klokken elke keer dat ie gekoppeld is met mijn telefoon.
Als ik hem niet koppel, staat er dat ie geen telefoon kan vinden.
Nu kan ik dus niet meer zien wat t gemiddelde verbruik is, range, huidig verbruik, gemiddelde snelheid etc.
Kan ik dit ergens instellen? Vind t irritant.
mk6 5d 1.4tsi gti wannabe
Re: problemen na bluetooth module mk6 rns 510
Kan je niet met het pijltje naar rechts of links op de rechterkant van je stuur door de verschillende menu's scrollen?
Golf 7R DSG Lapiz Blue
Goedemorgen, als ik de bluetooth module afkoppel kan dat idd wel.
Als ie is aangesloten, kan ik op het stuur of de hendel alleen door het menu van de phone scrollen. De navigatie daarintegen werkt wel op dat schermpje tussen de klokken.
Vreemd, stuur Staffpride eens een PB. Hij kan je misschien wel verder helpen.
waarschijnlijk heb je geen (volledige) stuurbediening denk ik zo??
Zo niet dan moet je op de ruitenwisserhandle de knop op de kop daarvan naar boven of beneden ingedrukt houden om in de andere menu's te komen. Er zitten namelijk nog meer menu's onder de knoppen normaal
Gti stuur is later ingebouwd samen met een andere stuurwiel module. Volume toetsen, telefoon en mute, en scrollen van het menu doen het. Ik zal zo na het eten wel eens proberen om die toetsen ingedrukt te houden..
Normaal zou je diverse menu's moeten hebben.
Navi<> audio<> telefoon<> instellingen(alleen bij stilstand)<> mfa menu<> bochtenverlichting(alleen bij xenon)
exacte volgorde kan anders zijn. weet dat ff niet uit mijn hoofd
Ik wilde nog reageren, maar mijn bericht werd niet doorgestuurd.
Het is idd gelukt. Knop op mijn stuur 2 sec ingedrukt houden en kwam in dat menuutje terecht. Met de hendel lukt dat trouwens niet.
Superblij dat het gelukt is. thanks
Misschien volgende keer het boekje maar eens lezen.
