Porsche cayenne Z18 remklauwen
Hoi,
Ik wil Porsche cayenne klauwen op m'n golf 5 gti gaan plaatsen. Ik heb een mooi setje gezien maar welke remblokken en remschijven heb ik nodig zo dat alles past? En zo als ik begreep passen de klauwen er gewoon op zonder adapter. En is het verstandig om gelijk stalen remleidingen te plaatsen of maakt het niet veel uit. Het is gewoon voor staat gebruik.
Mvg Corne
Mvg Corne
Re: Porsche cayenne Z18 remklauwen
Ik weet niet beter dan dat Z18 remklauwen samen gaan met R32 schijven (350mm) en dat je altijd een adapter nodig hebt om de klauwen te plaatsen.
Stalen remleidingen zijn niet per se nodig, het is puur de reactie tijd die sneller is zodra je het rempedaal intrapt.
R32 (S3, of Cupra) schijven zijn 340 mm, passen deze dan op de Porsche klauwen?JeroenR32 schreef:Ik weet niet beter dan dat Z18 remklauwen samen gaan met R32 schijven (350mm) en dat je altijd een adapter nodig hebt om de klauwen te plaatsen.
Stalen remleidingen zijn eigenlijk een verplichting als je investeert in Porsche klauwen.
- Type auto: Passat CC TSI
Meen dat de aansluiting van de klauwen ook anders is, dus je heb toch andere slangen nodig.
Michel5gti
- Type auto: MK6 Edition 35
R32 R20 Cupra & S3 schijven zijn 345mm.
Verder geen idee of het past ik ben wel benieuwd hoe het gaat passen
Ex-car:
MK5 GTI Laserblue (JD 275pk)
Ex-car:
Michel5gti schreef:R32 R20 Cupra & S3 schijven zijn 345mm.
345 mm, dat is wel het gemiddelde van 340 en 350. Dus mijn remschijven voor zijn 345 mm.
Bedankt iedergeval ik zal nog een beetje verder zoeken.
De 18ZL/R passen direct echter heb je m14x50 of 55 bouten (geen bouwmarkt rommel! 10.9 of beter) nodig met een verloop bus van 16 naar 14mm van ca 20mm lang.cornegti schreef:Hoi,
Mvg Corne
verder passen de schijven van een Mercedes GL 450 uit 2008 hiervoor heb je ook een ring nodig van 67 naar 65mm.
aangezien de draad in de remklauw anders is passen de standaard banjo bouten niet. de banjo bouten van een corrado g60 g-lader olie retourleiding passen wel maar of die in de standaard remleidingen passen weet ik niet.
