MK7 GTI/R defecte turbo serie
http://www.golfmk7.com/forums/showthrea ... 780&page=9
Turbo die eindigt met een T is het nieuwe type , geen idee welke op mijn GTI is gemonteerd......
Weet iemand welk modeljaar het betreft?
Real-One
- Type auto: BMW F30 335
Re: MK7 GTI/R defecte turbo serie
Volgens dit artikel gaat het waarschijnlijk om auto's die gebouwd zijn in april en mei. Voor de zekerheid kun je op de turbo zelf kijken.
http://m.autoevolution.com/2014-audi-s3 ... 84773.html
Niet de gti alleen de 280/300 pk blokken?
Aha , die hebben dan zeker een andere turbo?Real-One schreef:Volgens dit artikel gaat het waarschijnlijk om auto's die gebouwd zijn in april en mei. Voor de zekerheid kun je op de turbo zelf kijken.
Dat is weer een andere variant maar wel met motorcode erbij.
Mijn GTI heeft de CHHA motor dus het zou idd. kunnen dat de GTI's dit probleem niet hebben!
Helaas heb ik hetzelfde onderdeel nummer op mijn turbo staan dat in de USA vervangen wordt :
06K145702Q , gisteren ff gekeken met spiegeltje.
Ik merk verder weinig aan de auto , behalve dat deze stationair niet zo mooi loopt en een hikje heeft na 2000rpm.
Volgens de dealer is er hier geen terugroepactie.
@Wehoo of iemand anders..
Kan je eens nagaan via Etka welk de laatste turbo versie van de 7R is..
Het standaard part nummer is 06K 145 702 N...
die zou nu normaal volgens dealer vervangen zijn door ..722 A ?
De 06k145702N is vervangen door de 06k145702T. Ook de 06k145702R is vervangen door de 06k145702T (GTI, GTIperf.)Doohie schreef:@Wehoo of iemand anders..
In de Seat Leon Cupra is de 06k145702N vervangen door de 06k145722A.(mei 2014).
(MKB: 7GTI=CHHB, 7GTIperf.=CHHA, 7R=CJXC).
@Wehoo , bedankt!
@Doohie , je kunt met een spiegeltje kijken welke turbo er gemonteerd is , dan weet je het zeker.
Volgens mij dealer is er geen terugroep actie binnen de EU , indien ik een nieuwe turbo wil zijn de kosten volledig voor mijn rekening
Ik dacht laat ik eens navraag doen , voordat de turbo klapt en de motor ook nog om zeep wordt geholpen......
Het laatste wat ik wil is onnodig gesleutel aan mijn auto maar een probleem voorkomen is beter dan genezen , althans dat dacht ik
@Wehoo..bedankt voor de alweer zeer duidelijke en perfecte info.
@yal..inderdaad..zo ook mijn part-nummer bekeken en jammer genoeg nog geen terugroep actie.
Zou de 7R=CJXC ook vervangen worden door een ..722A.wehoo schreef: In de Seat Leon Cupra is de 06k145702N vervangen door de 06k145722A.(mei 2014).
Op de afbeelding zie ik het niet en is volgens de motorcode nog altijd 702N.
N->T, nummer blijft hetzelfde. 722A wordt niet door VW gebruikt, maar o.a. door Seat. Etka is een geautomatiseerd bestelsysteem. (Elektronischer Teilekatalog). M.a.w. er kunnen verschillende onderdeelnummers worden gehanteerd, terwijl het product hetzelfde is.Doohie schreef: Zou de 7R=CJXC ook vervangen worden door een ..722A.
p.s.: Onderstaande info staat niet in Etka.
The 06k145702N has been replaced by 06k145722A => 7R=CJXC
Info from Etka
The 06k145702N remain ..702N but optimized from engine code CJX024380 => 7R=CJXC
Info from Etka
Wehoo,
Bedankt voor je reply en rechtzetting
Heb een foto getrokken van mijn turbo identificatie..deze eindigt dus ook op 06K 145 702 N
Ik weet niet hoe je uw motorcode-versie kunt terug vinden maar mijn code zou CJX 017857
Ondertussen zou er een geoptimaliseerde turbo zijn onder de versie CJX 024380
Das niet best! Wat is er gebeurd? Hoop dat er geen turbo delen de motor zijn ingegaan.
Ik heb nog geen problemen gehad met de turbo , nu net 26.000km gereden.
Grt Yal
Grt Yal
turbo is vastgelopen en benzinepomp had ook lek
mk7 gti 325 pk 525nm
tommy schreef:turbo is vastgelopen en benzinepomp had ook lek
Heb 40.000km op m'n gti 7 Perf.van 2013 Chip 327pk tot heden geen problemen
auto net terug uit de garage de turbo die eraf kwam
was 06k145702T kga eens nakijken welke er nu op zit
waar kan ik het serie nummer vinden op de turbo mvg t
- Green Hornet
ruim 45.000 km binnen een jaar met 400 pk .... afkloppen.....,.... maar geen probleem
Heeft er iemand nog nieuws over dit topic of zijn er nog gevallen van bekend?
ik zou mijn gti binnenkort wat meer pit willen geven, maar maak me hier wat zorgen om.
Mvg
Mvg
Mk7 perf, 46,000km.. turbo stuk en ook benzinepomp..
Bij tuningbedrijf beweren ze dat de benzinepomp technisch gezien niet kan stukgaan door een chip omdat er niets wordt aangepast aan de pomp en deze ook zoals voor de chip hetzelfde werkt?
Is dit zo?..
Nu prijs aan het afwachten voor nieuwe turbo en pomp.. :/
Is dit zo?..
- grote Smurf
- Type auto: Golf 7R
Ik heb gekeken met spiegeltje,,is gebouwd op 19/05/2014,inderdaad zit ook met de 702N
,tot nu toe geen problemen met 60000km op de klok,zal ook wel zoiets zijn gelijk bij de N47 motoren bij BMW,internet staat vol met deze serie met kettingproblemen,diegene waar er niets mee aan de hand is hoor je niets van natuurlijk..ik heb nog 2 jaar garantie dus kat in het bakkie...
E46M3-Sold E39M5-Sold Megane Rs-Sold Golf Gti Mk6-Sold
Golf Mk7 R -346pk-460Nm by PPE-CAI Hg
Ik haat bumperklevers...voor mij .
Mijne is twee weken geleden stuk gegaan(gti pp. 2014)eindigend op 702,de betere eindigd op 722,dit geld ook voor de is38 uit de Golf r.die er nu ook inmiddels bij mij op zit.
Golf 7 gti pp stage 3
Gaat dan alleen de turbo stuk of is er nog bijkomende schade?
Ik het beste geval is het enkel het voorste of achterste deel van de turbo die stuk gaat (weet niet precies welk) in dat geval kunnen er blijkbaar geen deeltjes naar binnen gezogen worden.. maar in het slechtste geval heb be motorschade..Barbaric schreef:Gaat dan alleen de turbo stuk of is er nog bijkomende schade?
